hvordan man skal behandle "ac fase"
L
liucheng311
hej, behandle alle jeg møder et problem, når jeg simulere en multiplikator med spøgelse, som vi kender, formlen for en multiplikator VOUT = k * v1 * v2 (V1 og V2 er de to terminaler i multiplikator), jeg bruger vsin som stimulering kilde til at simulere den koefficient k. simuleringen resultat indikerer, at VOUT er højere, når jeg tildeler AC fase af begge vsins 0, end når jeg tildele AC fase af en vsin 0, den anden 180. og jeg kan ikke forstå dette. kan nogen hjælpe mig at forklare det? og hvordan skal jeg behandle med parameteren "ac fase" af de to vsin?
Når du ganger to sinus bølger, den deraf består af en række frekvenser, hvoraf nogle sekunder harmoniske af input frekvenser. Afhængig af hvilken fase i den harmoniske, de kan tilføje eller trække fra den grundlæggende på sit højeste, så det ser lavere. Naturligvis fase af harmoniske ændre den dobbelte hastighed af de grundlæggende frekvenser. Frank
tak til dig explaination, at det er rimeligt så skal jeg knytte de to "ac fase" s 0 når jeg simulere det?
