hvordan man skriver et ur gating kode med Verilog?
F
feel_on_on
når syntese med Design Compiler, hvordan man skriver et ur gating kode med Verilog. da .......... insert_clock_gating, kan syntese en SNPS_CLOCK_GATE_HIGH ....
du dont nødt til at justere eller ændre din Verilog kode for at indsætte Clock porte design compiler, vil automatisk gøre det for dig, hvis dit design / kode giver dc mulighed for at gøre det kr, avi http://www.vlsiip.com
Når produktionen af FF feed back til hans input, kan sythesis værktøjsskift indsætte ur gating celle på uret nettet til stiften af FF. Med venlig hilsen, Jarod
hi ... kan du forklare mig, hvad der præcist er clock gating ... så vidt jeg ved "uret signal føres til de moduler i design gennem porte, der styrer modulerne funktion" ... og jeg har også hørt, at det er generelt ikke tilrådeligt at bruge ur gating ... hvorfor er det så ...?
der er nogle former for eksempler på dette spørgsmål, kan du finde dem på nettet.
