hvordan man udformer en spotkontrakt svejsning machne
Z
zoni26
hø ven Jeg ønsker at designe en spotkontrakt svejsning maskine ...... kan u hjælpe mig om kredsløbet og andet materiale
Ok ven ..Til at indlede denne discution .. du har brug for at fortælle, hvilken type og materialer ønsker du at svejse ..Stål ..aluminium?hvad tykkelse?
alle, der vil direkte definere maskine ..Jeg genskabe gamle britiske biler, så jeg erstatte paneler og forsøge at repaire dem til lool gerne fabrik .. min svejser er en bærbar 6500 AMPS svejser ..I meget tunge, men stadig manual.Jeg besluttede at købe det. Grund til at designe det ville have været for dyrt ..det har kostet mig $ 450 .. sidste gang jeg så en kinesisk kopi kat gå til $ 175 Nå nu kan du ikke slå ..Jeg har en masse forskning at forsøge at gøre en chip en ud af en Stick svejser. Og jeg har også opdaget flere INTERNET DESIGNS ..Buste flirts fortælle mig, hvad er dine behov .. Min svejser er meget begrænset. At svejse tykkere ting vil jeg har brug for mere aktuelle.
En ting thst er meget vigtigt spiste tang ... Jeg mener kobber kontakter ..dette skal o den reneste materiale og trykket mellem de to tang eller elektroder er meget lys ..Må ikke klemme ting ved hjælp af tang ..Tricket er at have høj resistivitet på elektroden MATERIALE kontakt ..Nogle manufaturers af profesional udstyr vil gøre tabeller avalaible for hver type materiale!
En ting mere Afhængigt af POWER krav er, at du har brug for en vis kontrol ELLER IKKE ..de fleste af dem ikke har nogen kontrol ..Er dybest set blot et TRASNFORMER med et skift ..Men den eneste kontrol kan være en TIMER til DOSIS beløbet for aktuel ..Så ingen fancy ELECTRONICS her ..bare en lille TIMER!
Hvis du ønsker at opbygge en alvorlig stedet svejser, være klar til alvorlige problems.Currents af 20KA er ikke let at håndtere, ikke? Men det sekundære spænding er ca 2V only.The tab vil være en stor hage.
Det
er mere en mekanisk udfordring end en udsøgte en.
Huske på, at et vandløb afkøling af elektroder er et must og deres materiale skal særligt.
Så prøv noget lettere, ligesom en genbrugelig rumfærge.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
