hvordan model de store signal model med måling?
P
purian
hvis der ikke er nogen stor signal model, hvordan kan jeg simulere magt karakteristisk for eksempel det IP3, P1dB osv. hvordan model de store signal model gennem IV, CV kurver, og også montering af S para af lille signal model, sdd kontrol i ADS kan bruges til at simulere store signal model i nogle papirer, nogle små signal model para bruges også kan nogen give mig nogle råd, der med den givne enheden, men ingen store signal model, kan jeg få det med målingen? Hvordan kan jeg gøre det?
tak alle!
purian
Det er meget almindeligt problem, som designere, der arbejder i HPA eller SSPA design
hvor en ikke-lineær eller store signal model er et must.
Hvad du får fra en producent er lineære model for enheden, at der er intet
men s-par måles på et fast punkt?du ikke kan generere en stor signal model
med denne.
Nogle producenter er så venlig at give et krydderi model, der er intet, men
et stort signal model af device.ADS kommer med en meget rig bibliotek af sådanne modeller
fra næsten alle producenter, hvis du er heldig kan du få din enhed model der selv.
Hvis ikke så er det en barsk liv foran dig.
Hvad du behøver, er s-par måles på flere bias punkter, der dækker næsten fuld IV
kurven?
For en sådan måling er du nødt til at have en TRL kit til enheden.
TRL måling kan ske i nogle standard VNA.
Når du er færdig med dette,
er du nødt til at skrive et program i ADS
til kurve passer dataene measured.This programmet end skøn værdierne
konstanter af en ikke-lineær ligning, som bedst muligt ligner de målte data.
FYI jeg bare gik til en Agilent seminar, og de sagde, at de har en ny testeren
, der genererer "X-Parameter" for High Power / ikke-lineære anordninger (Modeling).
Det lyder som de ikke høvlemaskiner at gøre disse måling for os, men
vil lade os købe (eller leje) udstyret (~ $ 200K USD, hvilket er værdiløse takket være
vores politikere,
arbejdsmarkedets parter), så vi kan lave vores egne modeller og annoncer kan bruge disse
modeller til at gøre co-simuleringer med andre model typer.
Skål
Faktisk For Agilents X-parameter afprøvningsudstyr, jeg havde en chance for at bruge dem.Efter min mening
er det ikke meget nyttig.Nr. store forbedringer baseret på vores nuværende udstyr.Lagt efter1. minutter:Faktisk, det er let at kende impedans i stedet for de store signal model .......Hvis du kender den rigtige impedans,
er det samme som model.
hvor en ikke-lineær eller store signal model er et must.Hvad du får fra en producent er lineære model for enheden, at der er intet
med denne.Nogle producenter er så venlig at give et krydderi model, der er intet, men
Hvis ikke så er det en barsk liv foran dig.Hvad du behøver, er s-par måles på flere bias punkter, der dækker næsten fuld IV
kurven?For en sådan måling er du nødt til at have en TRL kit til enheden.TRL måling kan ske i nogle standard VNA.Når du er færdig med dette, er du nødt til at skrive et program i ADS
Hvis brugeren ønsker at modellen de store signal model, foreslår jeg,
at det NMDG løsning.
http://www.nmdg.be/start.html
De er specialist i denne ikke-lineær enhed område.
NMDG udvikler og commercializes produkter og tjenester, at "beskrive og analysere ud over S-parametre" funktionsmåden af aktive højfrekvente (HF) elektriske komponenter under realistiske prøvningsbetingelser. Det primære fokus er på de ikke-lineære opførsel af disse komponenter.Lagt efter 4 minutter:Vedhæftet fil er NMDG løsning.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Citat:
Jeg vil gerne gøre nogle måling få IV som du har sagt, så det passer til s para i multip-bias betingelser, men det er ikke nok, nonliner effekt er oftest kendetegnet ved CV kurve i multi-bias, jeg ved ikke, hvordan man få CV kurver præcist, og hvordan man passer dem, er det spørgsmålet, om at få alle de små signal præmis og IV og CV indretning equiations,
X parametre synes at være meget lovende for designere, kan du umiddelbart få en ikke-lineær model af enheden anvendelige direkte i annoncer fra en PNA-x (NVNA option).
Det er ikke populær i industrier, fordi det
er nyt og dyrt (56000 $ kun for NVNA option).Jeg forstår ikke, hvorfor purian sagde, at det ikke kan oversvingninger?Ifølge Agilent forum du kunne få det harmoniske som 27GHz / n.
X parametre kombineres S parametre (for lavt niveau) med ikke-lineære egenskaber, synes det meget magtfulde
X-parameter måleudstyr er meget nyeste og dyre ting.
Det kan ikke beavailable til alle i øjeblikket.
Bedste er at spørge producenten til at give X-par af enheden, som
Jeg har hørt, at producenterne er begyndt at måle
X-pars derfra enheder.
En anden mulighed er ADS ICCAP, som er et meget magt redskab til
modeling aktive enheder.
Jeg har set nogle forskere karakterisere det store signal model ved sdd i annoncerne, behøver kun den iboende komponenter med ikke-lineær ligninger og eksterne komponenter som konstant er udvundet af små signal model, som er meget nyttigt, men jeg bare ikke forstå sdd selv der er eksempler på ADS Hjælp, jeg er forvirret over havnen udtryksformer, Er der nogen, har indgående information om det, også den måde modeller af det store sigal ved sdd er der gode forslag om den metode, tak!
[citat = "khanafzaal"]
kurven?
citat]
Kan De forklare IV kurver på flere bias punkter, og hvordan du får det, kan du give mig et eksempel, tror jeg, hvad jeg tænkte før er forkert, tak.
