Hvordan skal jeg kombinere Turbo Coding????
C
cwjcwjcwj
Er der nogen her vide, hvordan man kan kombinere Trelliskode Coded Modulation med Turbo Coding???? Tak ....
Du bliver nødt til at læse IEEE papirer på dette område.Banebrydende arbejde inden for dette område blev gjort ved Forney (Sammenkædede Koder, 1966).Så er der Reed-Solomon-koder.
"Som gitter-kodede graduering er en udvidelse af binære koder metoder til større signal konstellationer, så er turbo-kodet graduering udvidelse af turbo kodning principper til også at omfatte større signal stjernebilleder." Ovennævnte er kommet fra "The tremmer og turbo-kodning "det er fra IEEE Press Series om Digital & Mobile Communication.Så du nødt til at hente e-bog og læse den.
