Hvordan skal man behandle med "dæmpning" problem a
S
shengwuei
Kære alle, jeg har en sende / modtage system, der er funktionelt arbejde, men har "dæmpning (?)" Problem på modtage sti. Et enkelt system blokdiagram som vist nedenfor, kan en lille, men ikke ubetydelig "dæmpning" bølgeform iagttages både før og efter få forstærker (cyklede i rødt som nedenstående figur, dette problem bliver alvorligt efter amplifikation af modtager forstærker). Jeg er ikke sikker på dette er en "dæmpende" problem eller ej, fordi frekvensen af ​​bølgeformen er meget lavere end transmitteret signal (50MHz). Jeg har tilføjet nogle seriekondensatoren at bortfiltrere bølgeformen men fandt sin ubrugelig. Muligvis er der stadig nogle høje frekvens del (tæt på Sendefrekvens) inde i bølgeform, så en enkelt lavpasfilter ikke ville arbejde. Jeg tror jeg har brug for at finde den egentlige årsag til den "dæmpning" problem, så jeg kan gøre det helt forsvinde i den modtagende sti. Har virkelig ingen idé om, hvordan man løser dette problem, kan nogen give mig et fingerpeg om det? Værdsat for dit input.
Jeg tror, ​​bør du give nogle væsentlige oplysninger om systemet. Uden det, har jeg begrænse mig til generelle betragtninger. - Du kan kontrollere, hvis den uønskede signal er stadig oberserved ved udskiftning af "transducer" med en tilsvarende belastning. Hvis ja, har du bevist, at problemet er sandsynligvis relateret til forstærker adfærd. Jeg antager, at den drivende signal er klart fri for respektive lavfrekvenskomponenter og at intet signal switching (skjult på tegningen) er involveret i kredsløbet. - Du har startet en anden tråd relateret til PA matchning. Hvis "send amp" er faktisk en 300 W PA snarere end en lineær forstærker, skal man blot overveje jævnstrømsforspænding transienter forårsaget af det ikke-lineære udgangstrin. I dette tilfælde skal et effektivt båndpasfiltrering fjerne problemet. PS: Jeg tror ikke, at udtrykket "dæmpning" er en fyldestgørende beskrivelse af den observerede transient signal.
Sandsynligvis its the Tx siver ind Rx. Brug for mere information som påpeget af den anden plakat.
