Hvordan skal man måle kapacitans værdi .....
K
kvmanikandan
Hej
Jeg blev målt kapacitans værdi for 0.603 pakke SMD komponent.
specifikationen er 33PF ± 5%. men den målte værdi er 41pf.it er ude af spec.
Værdi målt i RLC meter (10kHz).
examble værdi
spec.----- Målte værdi
1.470PF ± 10% ---- 510pf
2.33pf ± 5% ---- 41.2pf
pls ....Nogen foreslår at måle kapacitans værdi ....
I hvert tilfælde er værdien ca 40pF for høj, men ikke i forhold til den oprindelige værdi.dette tyder på, at der er noget andet i din testeren som tilføjer 40pF til læsning.Har du kompenseret for kapacitans af test-ledninger og komponenter holder?
Prøv at måle præcis, som om den del var der, men lad det ud.Det vil vise den resterende kapacitans af test-udstyr, som du bør trække fra kondensator du måler.
Brian.
Hey 40pF tilføjes kun, når der måles 470 PF (= ~ 8%)
men 8,2 er tilføjet ved måling af 33PF (= 24%!)
Så RLC meter har nogle alvorlige spørgsmål her!
Prøv at måle en helt ny SMD kondensator netop åbnet fra emballagen.Du ved rigtigheden af Meter eller de pågældende komponent er forkert .... Cheers
Tak til alle ...
Den RLC meter er god condition.because denne kalibrere 3 måneder once.my testbetingelse også good.what kan jeg do.any anden testmetode er der pls guide mig ...
Hi kvmanikandan,
Jeg tror, det er ligesom en tilføjelse af nogle variing capacitances af din måling ledninger!
Vil du anvende "Kelvin ledninger" please?
K.
