hvordan SMPS starter, når strømmen på signalet kommer fra ATX
M
makarand1907
kan any1 forklare mig, hvordan SMPS starter efter aktiv lavt signal på power_on pin af atx? wat actualy sker inde SMPS?? intel bundkort guide hedder det, at hvis vi trykker på afbrydereni kontakten til mindre end 5 sekunder, viser det sig on.if vi presse på for mere end 5 sekunder, viser det sig off.how dette virker?
På en mor bord, er der flere indgangseffekt. En af dem er altid tændt, så SMPS har mindst en udgang, som er til stede, når AC-anvendes. Normalt er dette en meget lav effekt 3,3 V eller 5V udgang og på moderen bord det hjælper til at holde real-time clock kører og også beføjelser et kredsløb til at overvåge den forreste panel switch. Når kontakten er trykket det frembringer et signal sendt tilbage til SMPS at fortælle det til at tænde det vigtigste outputs. Virkelig, bør frontpanelet kontakten kaldes "standby" snarere end magt, da det ikke styre alle PSU udgange. Bemærk, at effektstyring helt er hardware styret, med ingen større forsyninger er det ikke muligt for software til at køre og overvåge kontakten. Du kan også se, at kontakten stadig virker på døde mor boards af samme grund. Brian.
