Hvordan til at designe denne Chebyshev filter?
W
wjxcom
Hej alle: Jeg er en frisk mand til at designe filter!Nu er jeg designe en Chebyshev filter, kan dette filter, kan findes i bogen "CMOS Analog Circuit Design (2th edition)" writed af Allen, dvs Eksempel 9,7-5.
Efter AC-simulering, fandt jeg den størrelsesorden respons og den fase respons af filteret er ikke rigtigt!
Jeg ved ikke hvorfor!
På samme tid, hvis de perioder af uret er 0.8u, hvad er værdien af gevinsten og GBW af OPA?og hvorfor?
Da filteret indeholder nogle kredsløb, så jeg stillede dette kredsløb i filen "filter.rar", på samme tid, biblioteket fil "csmc.lib" og Netlist filen kan findes i "filter.rar" too.
Hjælp mig venligst, thanx!
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Hej,
Jeg arbejder også på at designe en Båndpas SC-filter, så jeg har læst det kapitel, du er nævnt i Allens bog.Du bør bemærke, at Allen også nævnes, at dette eksempel's størrelse er påvirket af sin (x) / x, som fører til passband gevinst er ikke opfyldt, og det skal prewarping teknik.
På den anden side skal designe et SC-filter til at overveje mange faktorer.For eksempel virkninger anlagt af afbrydere, charge injektion, ur Feedthrough.Du er nødt til at tage en tidlig sent ur indfasning, bare slukke for kontakten tilsluttet til indgangen på opamp lidt tidligere, hvilket også er nævnt af Allen i afsnit 9.3 SC integrator.Dette kan forbedre omfanget svar.
Med hensyn til de krav, OPA, jo større er gevinsten er, jo bedre.mens GBW er mindst ti gange samplingfrekvens (for vi har brug for produktion afgøre den endelige værdi inden for langt mindre end T / 2).
Alle ovenstående er overholdt, når jeg vil gøre mit eget design.Men jeg kan stadig ikke ikke komme godt resultat af mit design.Jeg kan konstatere, at mit design kan udføre Båndpas funktion ret, men passband gevinst får svækket meget.
måske vi kan holde drøfte dette problem.
Hej skythunder, jeg er glad for at drøfte dette problem med dig!
Jeg er en frisk mand til at designe filteret, så de fleste ting, jeg brød er den funktion af filteret, snarere end udførelsen af filteret!
Jeg tror, men fra centralerne, charge injektion, ur Feedthrough og så videre kan infulence udførelsen af filteret, men de kan ikke infulenct funktionen af filteret.
De sagde "GBW er mindst ti gange samplingfrekvens", jeg tror du har ret!kan jeg ikke mærke til det, så jeg kan få en god funktion af filteret!
Thanx dig!
hehe, ja, jeg også fokusere på den korrekte funktion af filteret.
Og jeg har downloadet din. SP-fil, og kan du sikre, at det kan udføre AC analyse af SC filter?Fordi jeg altid kun gøre trans simulation, som forbruges mig for meget tid.Hvis det er tilfældet, vil jeg forsøge dig frem til analyse mit design.
hilsen!
Fra bogen writed af Allen, i Fig 9,7-7, er der en sætning: "VIN 1 0 DC 0 AC-1", så jeg tror jeg tilføje et AC kilde til input af filter og udføre AC analyse så jeg kan få Det awave om størrelsen respons og fase respons.
Hej skythunder, har du allerede simulere mit kredsløb?
hilsen!Lagt efter 4 timer 43 minutter:Hej alle: ingen krop kan hjælpe mig?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Græder eller meget trist" border="0" />
Hi: selv om det ikke er en fortsat kredsløb, jeg bruger denne metode til at udføre AC analyse:
1.Jeg udføre TRAN analyse og gemme opererer punkt på 100us
2.then jeg indlæse operativsystemet punkt og udføre AC analyse.
faktisk tror jeg bruge PSS & AKP at simulere kredsløb er den metode, som jeg nævnte ovenfor.
På samme, bruger jeg Hspice snarere end Spectre, så jeg kan ikke udføre PSS & PAC-analyse?
henseende!Lagt efter 35 minutter:Hi Yanhui:
Citat:give en puls kilde, får nok tran analyse af data.
prøve og FFT på MATLAB.
så u kan få freq tegn om dette filter.
Hvis du kan digitalisere dit signal, så du nemt kan programmere en DSP-chip til at gennemføre en digital Chebeshev filter.Sin langt mere bekvem, fleksibel og mindre komplicerede.DSP-chips bliver billigere nu adays.
Hvorfor går du ikke generere dit filter ved hjælp af denne software?
http://www.filter-solutions.com/
Det er det bedste jeg har set.
Bruger det, kan du oprette flere kredsløb topologier, aktiv, passiv, skiftede kondensatorer, FIR, IIR, etc. ..
wjxcom skrev:
Hi: selv om det ikke er en fortsat kredsløb, jeg bruger denne metode til at udføre AC analyse:1.
2.then jeg indlæse operativsystemet punkt og udføre AC analyse.faktisk tror jeg bruge PSS & AKP at simulere kredsløb er den metode, som jeg nævnte ovenfor.På samme, bruger jeg Hspice snarere end Spectre, så jeg kan ikke udføre PSS & PAC-analyse?henseende!
Hi Yanhui:Citat:give en puls kilde, får nok tran analyse af data.
Hej alle: Jeg har allerede udføre TRAN simulering, og jeg tror den bølge af TRAN simulering er rigtigt!
men resultatet af AC er ikke rigtigt!
[/ img]
Jeg sjældent simulere filtre i tide domæne.Hvorfor prøver du ikke forskellig hyppighed.
