Hvordan til at måle temperaturer op til 300 deg.C
M
misley
Jeg har problemer med opvarmningsanlægget til særlige keramik ... jeg har til at måle temps 300-350 deg.C med / - 5 °.præcision og præsentere resultatet på LCD ...digitale kredsløb er ikke et problem, men temp.Føleren er en biiig ...Nogle hjælp?
Broer?
For at række temperaturgrænser den bedste måde er at bruge termoelement og ikke en diskret sensor.Du er nødt til at gøre eller købe en enhed i stand til at konvertere den mV / T til en readblenit.For / - 5şC du kan foretage nogle aproximation og designe dit konverteren.Dem du vil
have mere acurasy jeg råde dig til at købe en enhed.Se dette link for mere info om termoelement.
http://instserv.com/rmocoupl.htm
http://www.picotech.com/applications/thermocouple.html
Er der nogen chance for at bruge nogle halvledere ... Det
er også svært at finde termoelementer og normalt er der ikke nogen tilgængelige oplysninger om dem ...
Hvad mener du om broer, hvor en af Ohmic impedances er i tæt kontakt med opvarmningsanlægget og andre af dem er på plads temp ...?
Du kan bruge en NTC eller PTC modstand også.Jeg tror ikke, at halvledere at stå din temperatur krav eksisterer.
Bert
Jeg kender ikke nogen NTC eller PTC for disse serier af temperatur.Den maksimale jeg kender er ca 150şC.En anden måde at mesure dem temp, bruger IV termometer, men bliver nødt til at købe en, er ikke lette at Bild en.Den bedste måde er termoelement.Prøv RS eller Farnell de normalt har termoelement sonder allerede monteret.
Hej
Du kan bruge infraroed at måle hi temp
Gå til melexis site @
http://www.melexis.com/prodmain.asp_Q_family_E_MLX90601
HARBobi
Hi misley!
1.Semiconductor sensor:
Brug 2N2222 eller andre silikone transistor i metal tilfælde kortslutning samlerbrug og base
ved hjælp af base-emitter krydset.Feed føleren med enkle konstant nuværende suply om FET (2N4856 f.eks).Lineariteten er ganske god, som du ser på databladet.Må ikke anvendes diode i plast eller glas sag, da den varme gradient er højt på grund af lav varmeledningsevnen.
3.Du kan foretage et termoelement ganske let:
Brug kobbertråd, snoet med en manganin tråd, sættes under acetylen svejsning nozle.De to tråde vil være svejste.
Dette er din termoelement med ret høj linearitet.Bare kalibrere den på is, og kogepunkt for vand.Du kan bruge andre ledninger i par.
3.Brug Op-amp for forstærkning.
Jeg
har brug både sensorer og resultatet var OK.
Håber det hjælper!
