Hvordan til at simulere en Gaussisk støj og freq. fading kanal?
H
hai chau
Jeg har brug for hjælp! hvordan man kan simulere en Gaussisk støj og selektiv frekvens fading kanal i CDMA system? bedes du give mig nogle opslagsbog på dette område
tilsætning af guassion støj og fading simulering er generisk til og skrive od signal. du nødt til at generere tilfældige støj enten ved kommando eller i Simulink. også ved at tilføje forsinket (ved bestemt mængde af prøver) version af signalet i den oprindelige signal, du kan også se multipath svindende effekt på din signal.as i ligningen. multipath version = s (n) + som (NK) A ligger mellem 0 og 1 k afhænger af din model, som du vælger til simulation flere detaljer kan findes i Simon haykin bog for digital kommunikation. BR Khurram Shahzad
