Hvordan til at vurdere om resistens af en omskifter
N
naalald
Hvad vil du foreslå til opgørelse af den modstand af et skifte?Jeg tænker på at give en Vdd til sin gate (for en simpel NMOS eller en transmission gate), og at anvende en puls til sit input.Jeg sætter en kondensator Cload i produktionen; som denne<img src="http://images.elektroda.net/6_1221565170.jpg" border="0" alt="How to estimate the on resistance of a switch" title="Sådan at vurdere om resistens af en omskifter"/>Resultatet vil følge input eksponentielt med en tidskonstant RC, C er kondensatoren Cload og R vil være på modstand switch.Ved beregning af fristen konstant, kan vi vurdere om modstand switch.Hvordan er denne test?
Enhver anden forslag?
Tak.
Modstanden (og kapacitans) vil variere en hel del over så stort et input skridt, og det kan blive vanskeligt at rette definere modstand.Sandsynligvis kan du ende op tæt på svaret.Også når det input når udbuddet vil du effektivt lukker porten og derefter modstand pludselig bliver meget store.
Hvis du vil have lineariseret AC modstand, vil GDS give dig svaret og vil sandsynligvis blive fundet i simuleringen fil med rapporten.Tilføj en DC kilde og køre en AC analyse for nogle forskellige DC spænding - eller fej og plot 1/gds som funktion af DC spænding.
Hvis du vil have DC, store signal resistens for forskellige indgangsspændinger, kan du blot tilføje en spænding på den ene side af transistor, en anden spænding på den anden.Lad spændingen forskellen være lille, submV.Mål strøm gennem de kilder og beregne din DeltaV / current = modstand.Plot, at forhold som funktion af input DC spænding.Jeg vil formode svaret at være helt svarer til den GDS tilgang.
