Hvordan vælger materiale til RF PCB?
N
neerajs
Hvad jeg nødt til at overveje at vælge PCB materiale (dielektrisk, kobber tykkelse ...) for en radio, der har behov for at operere fra 2G til 6G ..50ohm RF-signaler.Er FR-4 godt nok, da den er den mest almindelige PCB-materiale til rådighed?
FR4 er meget dårlig, og kun anvendes, hvor omkostningerne er vigtigere end resultater.Gtek er bedre og kun lidt dyrere.Hvis præstation er vigtigt, bruge traditionelle materialer som dem fra Rogers Corp
http://www.rogers-corp.com/acm/litintbl.htm
Rogers er stor leverandør.Men, ved siden af tab, som du nogle gange blive nødt til at overveje nogle andre detaljer, såsom dimension af kredsløbet (så vil du gå for høj Er til at reducere størrelsen), fremstilling tolerance (så vil du gå for tykkere substrat at gøre linje bredere) osv.
flyhigh
men jeg har spørgsmål, hvis blot anses for kredsløb bedre ydeevne, hvad de grundlæggende?
Ja, er PCB materia leveret af Rogers meget good.But det er dyrere end RF4.
Du kan bruge den slags materiale, at de dielektriske
svarende til 2.2.It er meget stabil.
Held og lykke.
for ingen høj nødvendige effekt, FR4 er ok.Det er billigt.
Ofte anvendes til blandede signaler PCB.Dielectric konstant ofte 4.2to 4.7.
Hvis for PA bord, mindre tab materiale er nødvendig.
Hej,
Du bør bruge Roger R4003 med en Er på 3,35 det er perfekt til dette frekvensområde, det hele depents om, hvad du designer på printet ..hvis du planlægger at gøre mere end blot 50 Ohm linjer end du bør gå til dette materiale på anden måde bruge GTek som er billigere, men stadig bedre end FR4 ..
Problemet med FR4 er ikke kun tab, men det Er det er ikke defineret, og derfor varierer, afhængigt af leverandør.Er det af FR4 kan være alt mellem 4 og 5, og dette vil gøre komplicerede strukturer på FR4 umuligt ...
Hvis du laver en PA, og du planlægger at bruge et tilsvarende net på printet, bør du gå til R4003 ..
Paul.
Roger produkt er godt, men dyrt.Da dit design er kun op til 6 GHz, kan du overveje at bruge Roger RO4350 (er = 3,4
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kølig" border="0" />
som prisen er den billigste blandt Roger produkter.Selv FR4 er billigt, men det er meget tabsgivende på 6 GHz.RO4350/RO4003 anbefales.Vedhæftet er produktet spec.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Undtagen Rogers er der også et andet selskab.
ARLON.Er der nogen betalt nogle kommentarer til denne?
Jeg ved, at man har samme characterister med Rogers i RF PCB-materiale i høje krav niveau.
FR4 er ikke egnede til at køre frekvens over 3GHz på grund af taber.
Kan nogen forklare proceduren for udvælgelse af PCB-materiale med særlig Er med hensyn til hyppighed?
Lad os sige, hvis jeg ønsker at designe nogle PCB i Frekvensområde 9 til 11 GHz derefter, hvordan du vælger Er og derefter PCB materiale?
Please hjælp mig med at forstå.
Please ggogle for RT duroid kobber klædt for mikrobølgefrekvenser og du får det første link fra Rogers som PDF.
hvis du kan se dette link, vil du få den rigtige type
Det er godt informerede allerede af andre, at Rogers er den bedste kilde.
