Hvordan virker det?
V
vongy
Jeg ved ikke, hvordan virker det, kan det svarer til to inverter i serie?
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
FOM skrev:
Der er to slags PMOS transistorer P og PA.
Kender du forskel?
Kender du forskel?
Kender du forskel?
hvis dette skematiske er korrekt, så jeg tror, det er ligesom en (sensor pre-amp amp) CKT.
måske den venstre del er en CMOS-sensor, den pre-amp vil forstærke denne sensor signal, så inverteren (AMP eller komparator) gør dette signal til logisk niveau.den højre del er påvirke CKT (men helt strage) for sensoren .....
input er en logisk værdi, enten 0 eller 1
og jeg tror, diode bruges til impriving de NMOS's femte spænding
Prøv at forstå funktionen af dette kredsløb i stævningen, og som vil gøre det klarere og lettere at forstå formålet med dette kredsløb, tror jeg.
