Hvordan wylutować system DIP8 loddet på begge sider
E
Elektryk0
Jeg vidste ikke alt for meget om, hvor dette vil passe så jeg sætte det her.
Det problem jeg har således wylutować system, som er loddes til
begge sider af pladen, som på billedet<img src="http://obrazki.elektroda.net/70_1243493656_thumb.jpg" border="0" alt="Jak wylutować układ DIP8 lutowany po obu stronach" title="Hvordan wylutować system DIP8 lodde på begge sider"/> Så både nedefra og oppefra.Med hensyn til bunden af Solder og tin, men ikke fra toppen, kan du ikke bord Solder.Den eneste ide jeg har, er hvordan man kan udvikle din loddekolbe om den nøjagtige bredde af transformeren, fordi podtopił alle ben på en gang.Men jeg ved ikke, om jeg zrypie så systemet ikke varme.
Så vær venlig at hjælpe, fordi jeg ikke ved, om transformeren loddekolbe.
Måske metoden til nålen sprøjter vil hjælpe her, i disse udforelsesformer mellem hullet og ben system kunne passe sådan et tyndt rør og spidsen af det, som er adskilt fra svejsningen.Eller omtalte metode til loddekolbe med en lang spids til spids eller fra wylutu terning er sådan en bred, herunder alle ben på én gang fra bunden.
OK tak for hjælpen, første forsøg med denne nål.
Det afhænger om du vil gendanne indstillingerne.Hvis ikke så skærer jeg det ene ben og wylutowuję eventuelt nr. 9 nål eller kobber ark rozlutownicza
Jeg så jeg opvarmes, loddekolbe og derefter en støvsuger med et smalt wsadką odessał.
Rework station.I øjeblikket er omkostningerne er ubetydelige.
OK tak for din hjælp.
Systems selvfølgelig, fordi jeg ønsker at tilbagesøge den skærene er fotokopier
og desuden komparatorer, der kan ses på fotografiet er der
Jeg har brug for en ULN2003 og lignende til det.
nok forsøge med nålen.
En god metode er at varme spidsen og komprimeret luft blæse tin.
ULN 2003 koster 80 cents.Spillet er ikke umagen værd.I hvert fald i denne sag.
Blazej hvis jeg spørger, hvor meget ULN2003?
Første er den pris ULN'a er ikke det samme overalt au mig i den lokale butik, det koster op til 2 zł.
For det andet, jeg har disse ULN'ów sandsynligvis 10 i alt, og endnu mere interessant er en masse systemer.
For det tredje er onkel arbejder i service fotokopimaskiner og printere, og nogle gange kaster mig en brækket fotokopieringsmaskiner og printere, hvor der blandt krokowców og motorer med encodere er mange interessante og endda układzików ULN eller hele kredsløb krokowców chauffører, etc., etc.
Så skal du ikke dømme på grundlag af et enkelt billede, som er rentable for mig og hvad der ikke er bedre, fordi metoden af nålen wylutować 10 ULN end betalt for 8 zł at forsendelsen til, er ikke nævnt.
Hvis du ikke afhænger af pladen er det bedst at lave en loddekolbe tip til dipol-formede sløjfe, og varme, mens på den ene side, blidt udfordrende boliger flad skruetrækker.Under warm-up bør være opmærksomme på store mængder af colophonium, og da det hjælper ikke at hælde alle de ekstra ringbind fjernelse (tin).Vær ikke bange for overophedning - simple systemer tåler det godt.
Det odlutujesz stress kun varm luft station, og et simpelt kolbówką Loddemetal er for meget arbejde, fordi tin er hele tykkelse af pladen og en meget lang tid, det ville være nagrzewało_Og så det varmer luften og ind i systemet robust udtryk noget som en tin smelte system er det samme spring, tjekkede jeg mange gange;)
Hvis du ikke afhænger af pladen, men på banen laminat skæres bolden med hånden.
Efter allerede at have scalaka på bordet, dotniesz laminat med samme ben, og derefter tage wylutowanie.
Fordelen er, at kobber er ikke afbrød stien ikke længere sprede varme loddekolbe, og proceduren er hurtigere og mere bekvem.
Hej.
Og jeg gjorde det med et stykke af skærmen fjernet fra kabel let dyppet i flux.Opvarmet skærmen absorberes let tin.Dette er en meget enkel metode og værd at checke ud.
Regards.
Foreslået af hvad du skrev, så du skal ikke skrige.
En af mine venner havde sådan en smuk radikal, men effektiv metode.Legs bøjede plade elementer på ydersiden (hvis muligt) eller rozcinał plade, derefter dukkert dem i smeltet tin tygielku.Og efter et stykke tid kom de samme indstillinger.Bare passe på tæer og røg.
Du kan også tage en ordentlig form af spids og skru majskolbe i en stor loddekolbe.Grot er ikke i form af dipol, kun som en solid bar med en bredde, således at falde ind under benene på næsten kontakt.
Jeg ser g. ..fæces gjorde et stort problem.
Jeg tør sige (at dømme ud fra de beskrivelser), at (næsten) alle respondenter har meget lidt erfaring med denne type arbejde.
Elektrit skrev:
Efter at have gået uden problemer emhætte.
Måske kan sætte pladen på en varmeplade eller i ovnen (jeg har set denne metode et sted på youtube), varme, og så har vi normalt henter scalaka tang?Når jeg formået at hente denne metode SDRAM med PCB fra harddisken.True, jeg ved ikke, om denne hukommelse virker:)
Jeg integrerede kredsløb fra bunden brænderen opvarmer Blyant Torch (jeg ved ikke, hvordan den kaldes på polsk, jeg bragte det fra Tyskland:)) og podwarzam śrudokretem flad, ansigt noget problem, selv om forfatteren af dette tema, såsom bundkort.
Men spørgsmålet.Jeg sætter under en lille plade og opvarmer alle ben på en gang, og jeg push badge.
