Hvorfor don t bruge flash-hukommelse til at designe smart card IC?
I
ic_design
Normalt Smart Card IC anvender EEPROM som ikke-flygtig hukommelse.For nylig et par Smart Card IC design firma bruger Flash-hukommelse i stedet for EEPROM.Flash har bedre ydeevne end EEPROM, og har lavere omkostninger.Hvorfor don t flertal selskab bruger flash-hukommelse til at designe smart card IC?
EEProm kan skrives til mange flere gange end Flash.Husk, at disse kort normalt har en levetid på nogle år, kan være tusindvis af skriver i denne tid.Flash normalt begrænset til omkring 1000.Det kan ikke være den eneste grund, bare gætte her
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
Kan du fortælle mig, hvad er forskellen på en teknik, fremstilling mellem EEPROM og flashlagre?
Hi guys ..
Jeg gjorde en beteg af en meget, meget smart card 2 år siden.Jeg havde 8 megs af flash og en cygnal CPU (25 mips) det var dybest set en server wih et operativsystem og filsystem.Det havde en TCP / IP-stakken og en tredobbelt DES encription ..
Hele konceptet er meget nyskabende.fordi det bruger en ekstern server.
SOMPLEPLACE i verden til at kontrollere identiteten af kortet bærer.
Konstruktionen er nu i juridisk slagsmål med en af mine partnere ...
Jeg tror, at det er det ultimative kort ..
Hvis nogle en en til at stoppe med kortet, det sletter sig selv!
Hvis du bruger det som et kreditkort.automatisk sender dig en kopi af din faktura til din e-mail.
Nu, Flash har mere end 100K slette / skrive-cyklusser.Det lader til, at skrive tid er ikke spørgsmålet.
Dette dokument vedrører ST og deres mikroer, men kan give dig en InSite i den enkelte brugers teknologier.
Hilsen
NTFreak
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Der findes mange typer af Flash, som NAND, NOR type.Hvad er forskellen?
Tag et kig på følgende dok:
h ** p ://***. semicon.toshiba.co.jp / eng / prd / memory / pdf / nandflash_what_e.pdf
Hilsen
NTFreak
Heller ikke har højere omkostninger, og de fleste af dem bruger i op kode og Nand har sin karakter med lille område dermed resultere i en større størrelse, og de fleste af dem bruger i lagringsmedie.Kun 2 majory sælgeren levere Nane flash på grund af patent spørgsmål.De er Samsung og Toshiba.Massefylden er nå 8Gbits nu og dag.Alle DSC-kortet (XD / SD / MMC / CF / MS / SM) til at bygge inde med NAND Flash.
Der er to primære flash teknologi NOR og NAND teknologier, hvis navne er afledt af den type halvleder-logik, der anvendes til at gennemføre flash-hukommelse strukturer.
NOR teknologi er kendetegnet i Intel og AMD flashhukommelse enheder.It features highspeed,
tilfældig adgang til lidt opbevaring og lav fejlprocent, men giver mindre massefylde end
NAND flash-teknologi.Det har stor udholdenhed, der er, kan det sikkert støtte op til en
mio program / slette cykler uden at kræve fejlkorrektion.
NAND teknologi binder en snor på 16 eller 32 enkelt-bit-lagring transistorer sammen.Dette
struktur reducerer antallet af hukommelse række kontakter og giver større tæthed.Den
afvejninger der er forbundet med gennemførelsen af denne struktur er 1) tal skal tilgås
sekventielt, og 2) læse og skrive fejl er mere fremherskende.Som et resultat, udstyr NAND
kræver fejlkorrektion
Hvorfor ikke nogen nævne de nye FRAM teknologi?
FRAM er bedre end både EEPROM og FLASH.FRAM writie hastighed er mere end 100.000 gange hurtigere end flash og EEPROM skrive hastighed.
Du kan allerede få Fram til direkte udskiftning af hardware til EEPROM's: http://www.ramtron.com/products/producthome.htm
FRAM kan erstatte både EEPROM, FLASH, DRAM, SRAM og andre hukommelse typer i nær fremtid.
Her er som links til FRAM og sammenligninger mellem FRAM og andre hukommelse typer:
http://www.fma.fujitsu.com/fram/framOverview.asp?grOut=Overview&sec=Overview
FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) er en ikke-flygtig hukommelse kombinerer både ROM og RAM fordele ud til ikke-volatilitet funktioner.
Dets højere hastighed i skrive-mode, det lavere strømforbrug samt dets større udholdenhed, gør FRAM bedre end nogen anden hukommelse.
Som en højhastigheds-ikke-flygtig hukommelse, kan FRAM bruges i den brede vifte af tilbud.http://edevice.fujitsu.com/fj/CATALOG/AD05/05-00023/3e-2.html
http://www.ramtron.com/press/pressfaq.htm
http://www.nvtech.com.au/
http://www.electronicsnews.com.au/articles/b2/0c0125b2.asp
http://www.electronicstalk.com/news/tex/tex347.html
FRAM er fremstillet mere og mere vanskeligt end EEPROM eller Flash.
Chipkortet er formentlig en af de mest krævende miljøer for en integreret
Kredsløb (IC), også kaldet en chip.Chipkort ICs har en kritisk størrelse, hastighed, effekt
forbrug, cykling udholdenhed, opbevaring af data, og omkostningerne begrænsninger.
Chippen skal være lille nok til, at chippen ikke vil bryde, hvis kortet er bøjet i løbet
kortet s tre år levetid.Processoren skal læse og skrive information til
hukommelse arrays uden at bremse menneskelig interaktion, og uden at trække alt for
meget strøm fra terminalen.Chippen skal opbevare de oplysninger, når den smarte
kortet er fjernet fra terminalen.Den hukommelse arrays skal kunne slettes og
omprogrammeres med nye data mange gange i løbet af livet af kortet.Og omkostningerne skal
ikke forbyde massefordeling.Der er mange forskellige typer af hukommelse, der bruges
at opfylde disse krav.
Maskeret Read Only Memory (ROM) og EEPROM
Maskeret rom er den ældste teknologi, der har været i brug i over tredive år.
Elektrisk Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) blev
udviklet for at overvinde den manglende fleksibilitet af maskerede rom, og bruges til at gemme
kode opdateringer og data.Maskeret rom og EEPROM anvendes regelmæssigt
sammen på samme chip.
Flash
Flash-hukommelse er en moderne, effektiv re-design af EEPROM hukommelse celle.
Flash kan være udformet som One-Time Programmable Read Only Memory
(OTPROM) i stedet for maskerede rom, og fungerer også som almindelige EEPROM
Ferroelectric Random Access Memory (FeRAM)
FeRAM er en relativt ny teknologi, som endnu ikke er udbredt, så vil
ikke blive behandlet i en meget detaljeret, men Ferroelectric hukommelse design
og volumen produktionsteknologier er stadig fremme.
Kan være spørgsmål om sikkerhed er det mest problematiske.
Men faktisk ved jeg ikke er den EEPROM mere sikker end FLASH om informationssøgning.
