hvorfor enhed få frquency af opamp> = 30X singal båndbredde?
M
maninnet
Jeg fik at vide, at i tæt løkke ansøgning, skal den enhed hyppigheden af opamp være mindst 30x signalet båndbredde (ikke altid nødvendigt, afhænger af ansøgning,
men bare for at være på den sikre side), er der nogen teoretisk oprindelse, eller er det bare et empirisk værdi
Naturligvis afhænger det af ansøgningen, men normalt skal du forstærkeren til at forstærke dit signal.Som dit signal hastighed nærmer enhed få båndbredde af forstærkeren gevinsten tilgange 0dB.du kan sige, at hvis dit indgangssignal BW er 30x lavere end den enhed vinde frekvens derefter din gevinst er ca 30dB (20dB/decadade * 1,5 frekvens årti) (du kan beregne det i en mere præcis måde, naturligvis).Hvis denne gevinst er stadig mindre end dit krav, så er du nødt til at øge den faktor 30.
