X
xuexucheng
Vi usaully bruger den elektriske antenne som dipol. hvorfor vi ikke bruger loop (magnetisk) antenne? Er det udstrålende ineffektive? hvorfor?
Du kan impedans match til næsten alt. Spørgsmålet om, antenne er, hvor meget af hvad du matchende til, er stråling modstand og hvor meget er død dissipative modstand. Stråling modstand lille bue er generelt lav (fraktion af ohm). Hvis løkken er indlæst i en større struktur sin stråling modstand kan stige. Tænk på en lodret antenne som en AM-udsendelse antenne. Det kan være impedans matches ved at banke ind i antennen tæt på bunden jordet ende. Nu i stedet for at trykke på antennen direkte, sætte en impedans matching løkke, der induktivt par i de større lodrette antennen nær bunden jordet ende, hvor RF strømninger er høje.impedans rammeantenner induktive så de er losly fra impedans mismatch
du har ret, men hvis det rammeantennen meget lille tha bølgelængde sin charecrestic gerne Hertz dipol ans det er ualmindeligt. Hvis det ikke er lille end bølgelængde dens impedans er induktive og behov impedans mathcing ciruit.Hej sezgyno induktive impedans i nogen tid, kan gøre problemet, men jeg tror i lavfrekvente er ikke problemet dipol og mono pol bruge mere på grund af dem nemme design og nem array, men bue antennenettet * ikke fælles og specielt loop med ud kerne ikke har fortjeneste til dipol, og det normalt tager mere plads * (se håndbog af antennesystemer af Johnson for at få flere oplysninger om yagi-UDA med loop)
