hvornår signalet spor er koncentreret som transmission line
V
v_kumar
Kan nogen uploade articl om transmission line basics
som når den normale signal spor bliver transmission line ..og behov opsigelse
Det afhænger af frekvensen.Når du køre med en meget høj frekvens, hvor lengthes af dit spor bliver sammenlignelig med den bølgelængde, vil formering efects begynder at vise sig at forårsage dine spor for at optræde som luftledninger. Afhængigt af layoutet på dit PCB, TL forskellige typer kan forekomme .For eksempel jordplan, når ligger under spor (for multi-layer PCB), kan en microstrip ud, hvis den kører ved siden af spor, en coplanare wave guide kan forekomme.
Du kan få brug for at læse om forskellige coplanare TL typer.
Det store og hele, når dirigenten fysiske længde er næsten 1 / 10 af det signal bølgelængde.Fordi formering tid er forholdsvis stor, både i omfang og den fase af strøm og spænding er afhængige af placering langs formering sti.
Hej,Check dette websted, vil det dække alle dine basale relation til signal integritet.Håb indeværende hjælper dig.
Hilsen
Ramesh
