I ASIC-design flow, hvor du kan passe niveau skiftere ..
D
deh_fuhrer
Der kan i løbet af ur RTL kodning u kan indsætte dem som en makro til dit design.
Vi kan også sætte niveauet skifter i løbet af plantegning (under angivelse af magt domæne) fase, hvis u har undladt at sætte det i løbet af RTL kodning eller syntese.
når en logik, der kommer ind fra en magt domæne til et andet magt domæne.Lad os sige u har 4 forskellige magt domæner 1v 1.3V 1.5V 3v.Når nogen logik krydser fra en spænding domæne til en anden, du har brug niveau shifter.Mange EDA værktøjer er i stand til at indsætte niveau skiftere automatisk (ofcourse u skal levere strøm / spænding domæne information i form af begrænsninger eller configs osv.)
[quote = "deh_fuhrer"] I ASIC-design flow, hvor du kan passe niveau skiftere .. [/ quote]
I ASIC-design flow.Indsættelse levelshifter og isolationscelle på syntese trin er advicable ..
Det vil hjælpe dig med at forudsige alle område / timing / effekt info i tidligere tidspunkt sig selv
Tak
Aravind R
Moderne værktøjer til gennemførelsen af Synopsys, Magma og Cadence er alle i stand til at indsætte lave magtstrukturer såsom isolationsceller, opbevaring flops og Level skiftere er de Place & Rute fase.
Med fremkomsten af den magt format spec sprog som CPF eller UPF, syntese værktøjer er i stand til at indsætte den på RTL niveau.Min forståelse er, at Cadence er foran med CPF-format, og mange kunder har indsat syntese med CPF, så de kan indsætte Niveau skiftere højre på RTL niveau.Kravet er, at de har brug for en CPF magt spec som specificerer magt områder af designet.
Efter den plan skiftere er tilføjet, vil jeg anbefale at bruge en form for formel kontrol af elektriske værktøj som Conformal - Low Power (CLP), der vil kontrollere korrekt indføring af niveauet skiftere.
http://www.cadence.com/datasheets/encounter_conformal_LP_ds.pdf
Du would'nt ønsker en chip med en manglende niveau skiftere!
ay
