I / O-Design
K
kumar_eee
Hvordan I / O-design adskiller sig fra std celle design?.
ikke alene pålideligheden ..Med hensyn til kredsløbs design & layout ....
, I have no idea about I/O design..
Kære ericyuan,
jeg har ingen idé om I / O-design ..da jeg arbejder i std celle layout, jeg ønsker blot at vide, hvordan I / O's layout afviger fra std celle.
Store forskelle kan være
- ESD (elektrostatisk afladning), og
- Trafik-kapacitet.
Tak til alle dem, der svarede ...Er der nogen forskel på Layout? ..Jeg hørte, at der i I / O-layout vi vil bruge flere metaller (M1, M2, M3 ... M7) ...Er det så?.
Ja, I / O's vil have indtil øverste niveau metal lag Årsagen er ...
i I / O's vil vi have PAD og magt Büsing som bruger øverste niveau metaller
det er ikke kun indtil M7, det afhænger af teknologi din bruger
Kumar, afhængigt af den proces, kan du have M1, M2 ...osv.
Som indsendt før, normalt hvad der er dit højere metal (opkaldt MT eller Metal Top) er den, der vil blive tykkere, og som en direkte konsekvens, vil have den største strømtæthed mellem alle de øvrige, så derfor vil det være Deres naturlige valg for kørsel højkapacitet strømforhold og din chip's stærkstrømsluftledninger.Også baseret på den samme grund, og også fordi det
er det højeste en, det er metal bruges til at oprette din chip bindelag puder.
Det vigtigste fokus på generelle formål af I / O-design er pålidelighed.Ligesom ESD og låsen op.Kredsløbet design og layout begreber er næsten rundt om disse 2 emner.Desværre pålideligheden spørgsmål ikke kan simuleres ved Spice.Selv om design og layout retningslinjer leveres af støberi dokumenter.men i virkeligheden det
er ikke nok.Der er flere og flere spørgsmål i forbindelse med hel-chip ESD design ordningen især i dyb-submicron proces.
Der er mange nyttige eBooks taler om disse spørgsmål på forum.Du kan søge dem af dig selv.Der er mange eksperter i forummet, hvis du kan indsnævre dit spørgsmål om specifikke høns eller emner.Det vil være lettere at svare på det!
Desuden er der mange nyttige papirer i IEEE JSSC tidsskrift.Du kan google dem let.
Håber det hjælper
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
- Trafik-kapacitet.
