I / Q mismatch
C
ccw27
Kan nogen give mig henvisninger til, hvordan du forbedrer I / Q mismatch?
Tak
I RF design, almindeligvis fase skiftende netværk bidrager primært til I / Q mismatch, bruger octet fase generation ville hjælpe i compensenting det.
Rgds
hi hrkhari, kan du tale mere om octet fase generation eller give reference?
Også jeg ved, du kan også foretage digitale pre-forvridning, er der andre metoder end digital?
Tak
1 / 4 λ microtrip linje kan producere 90-grad Fasedrejningen
y kan bruge den digitale teknologi til at overvinde de analoge IQ mismatch,
men hvis y fortælle mig den konkrete situation, kan jeg anbefale nogle enhed med god IQ match
Hej der
Der er 2 typer af mismatch:
-amplitude
-fase
Hvis du opretholdes nice elektriske længde mellem I og Q input derefter de vigtigste ting at gøre, er at justere amplituden af en kanal i forhold til den anden.
Hvis du ønsker yderligere kompensation, den fase, skal justeres.I en måling setup, er det nemt ....bare narre rundt med nogle forskellige lenghts af lokke i en kanal.I en reel ansøgning dette ikke er muligt.
En slags kalibrering rutine kunne bidrage til at justere amplitude
og fase.Dette kræver software.
rgds
Mike
Kravet om I / Q mismatch afhænger af graduering.Den BPSK / QPSK kunne tåle mere fase / amplitude misforhold end 8 PSK eller 16 QAM.Baseret på dit system, I / Q mismatch kan udlignes ved baseband bruger DSP.
Hej,
Der er denne doc på Tropian om fejl kilder i en IQ-modulator:
http://www.tropian.com/tech/tech_docs/wse00.pdf
Det kan angive, hvilke er de vigtigste fejl betingelser, der skal korrigeres.
Hej,
Forbedring I / Q balance-Nogle spørgsmål til overvejelse:
- God kvadratur fase saldo (flerfasemåler filter kløft-by-2 eller 4)
- God amplitude balance (begrænsning i nogle tilfælde)
- Symmetry i layout kritiske (brug dummyer hvis nødvendigt)
- Kalibrering hvis meget høj ydeevne, der kræves i henhold til dit system
Alle de bedste
