I System Programmering Skematisk Design
I
Intel
Hvis ethvert organ Aktier Microcontroller I system Programmør Skematisk design for Atmel og Philips 89C51.pls andel ...
Hej, jeg har ikke SCH, men jeg kan give dig et hint.Søgning på Atmel website for 89c51 flash microcontrollers / programmør.Der er en side somwhere, inde de docs der fortæller dig, hvordan du gør det, med nogle SCH.Dybest set whay hvad du behøver at gøre for at gøre i system programmering (for uc som ikke har en sådan funktion gennemføres - gerne scenix uc som bruger osc1 og osc2 pin til at programmere / debug) er at forbinde alle stifter anvendes til programmering til et stik (programmering enhed) og sætte nogle 3state buffere mellem disse stifter og de omkringliggende kredsløb.Når du programmere chip, skal du isolere dem ben fra det ydre kredsløb ved at sætte dem buffere i 3state og efter programmeringen sker sætte dem tilbage til normal drift.Du er nødt til at tage vare om den forstand, da disse ben kan være i eller ud under normal drift.
