IBIS konverter
A
abhi002
Hej,
Er der nogen nytte af, som vi kan konvertere ældre version IBIS modeller (egVersion 2.1,1.1) i den seneste version (version 3.2 eller senere en).Tak på forhånd
Abhi
Abhi,
Tak for at spørge om IBIS!Er der en særlig funktion i senere versioner, du vil bruge?IBIS er fuldt bagudkompatibelt, så alle 1.1, 2.1, osv. søgeord, subparameters, osv. er understøttet i 4.0 og 4.1.
, then you can simply edit the model, changing the [IBIS Ver] entry from 1.1, 2.1, etc. to 4.0 or 4.1.
Hvis du blot ønsker at kontrollere modellen ved hjælp af den nyeste parsing regler,
så kan du blot redigere modellen, ændre [IBIS Ver] indrejse fra 1.1, 2.1, mm til 4.0 eller 4.1.IBISCHK4, den frie IBIS parser, vil derefter bruge de nyeste regler for at tjekke din model's syntaks.
Jeg håber dette hjælper!
- Michael Mirmak
Intel Corp
Stol, VVM IBIS Open Forum
http://www.eda.org/ibis/
http://www.eigroup.org/ibis/
Michael,
Thanks for the reply.Actually jeg bruger en PCB simuleringsværktøj (ved zuken), der understøtter kun Version3.2.And på grund af nogle enheden modeller findes i ældre version, det er ikke muligt at gøre analysen.
Så var jeg søger nogen utility.Can du foreslå mig nogle ting?
I hvert fald endnu en gang tak
Abhi
Check out Intusoft's converter>> http://www.intusoft.com
abhi002 skrev:
Michael,Thanks for the reply.Actually jeg bruger en PCB simuleringsværktøj (ved zuken), der understøtter kun Version3.2.And på grund af nogle enheden modeller findes i ældre version, det er ikke muligt at gøre analysen.
Så var jeg søger nogen utility.Can du foreslå mig nogle ting?I hvert fald endnu en gang takAbhi
