IC aktuelle retning?
I
inverter
kan den nuværende af N-Chanel MOSFET flow gennem kilde til at dræne (ikke fra sin krop diode), når IC er tændt?
Tak!
se
alle FET's er tovejs-enheder
Dette betyder, at den nuværende kan gå fra dræn til kilde og vice versa
du kan se, at fra industerial formen af alle FET's
Jeg mener kan løbende strøm fra Chanel, men ikke interne diode?Jeg kender en IC's nuværende kan bidirektionelt strømme.
ja, hvis den potentielle ikke er den samme betydning krop er ikke bundet til kilden eller afløb
ag
IC er en symmetrisk enhed, der betyder, kilde og dræn kan byttes (hvis krop er ikke kortsluttede nogen af dræn eller kilde)
Det er vores overenskomst, at vi navn terminalen kilde, som har lavere potentiale for NMOS.
Derfor er det kun afhænge af vores overenskomst for navngivning af terminaler, der bestemmer retningen af aktuelle flow.
hej gutter, tak for dit svar, men jeg kan stadig ikke få den rigtige idé.
Jeg gentager mit spørgsmål igen,Da alle IC integrere et organ diode, så den nuværende kan flyde fra afløbet til kilden eller omvendt.mens IC ikke kan bære negativ spænding. (jeg mener det dræne potentiale skal være højere end potentiel kilde), eller det organ, diode vil være kortsluttede.
Nu er spørgsmålet:
Afløbet terminalen er tilsluttet en positiv spænding kilde gennem en spole, og den kilde terminalen er forbundet til nul potentiale.når MOSFET er stadig på, at den nuværende løber gennem kilde drain.Er det aktuelle flow gennem kroppen diode eller dens kanal.
Det MOSFET diskuteres her er N-MOS. [/ tex]
Den MOSFET transistor er en tovejs-enhed, men den nuværende kan flyde througth kilde til at dræne, hvis spændingen i drian er større end kilde terminal.Hvis du vil lære mere om dette udstyr, kan du læse mikroelektronik kredsløb ved Sedra og Smith.Tilføjes efter 33 sekunder:Den MOSFET transistor er en tovejs-enhed, men den nuværende kan flyde througth kilde til at dræne, hvis spændingen i kilden er større end drain terminal.Hvis du vil lære mere om dette udstyr, kan du læse mikroelektronik kredsløb ved Sedra og Smith.Tilføjes efter 1 minut:Det rigtige svar er det andet, i det første svar en havde en lille fejl, sorry.
Hej ven,
Jeg har en idé om dit spørgsmål.Lad os betragte to tilfælde:
(1) Når en transistor (NMOS) i en chip er i betragtning, er der aldrig strøm fra kilden til dræn (PMOS er omvendt).Dette er fordi drænet er defineret som terminalen med højere potentiale (ignorere porten).
(2) Diskret effekt MOSFET (med kroppen diode) ~ fast afløb og kilde
(a) Når VDD anvendes på afløb:
Vgs = H (NMOS »ON«) => Vs = en lille smule mindre end VDD (meget lille om resistens) med strøm fra afløbet kilden (body diode »OFF«)
Vgs = L (NMOS »OFF«) => kilde terminalen er flydende med ingen af de nuværende (body diode »OFF«)
(b) Når VDD anvendes til kilden:
Vgs = H (NMOS »ON«) => Vd = en lille smule mindre end VDD (meget lille på modstand) med strøm fra den kilde til afløb (body diode »OFF«)
Vgs = L (NMOS 'OFF') => Vd = VDD - Vdiode (body diode »ON«) med strøm fra kilden til afløb
Håber, det vil ikke forvirre dig ~
Vil
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Ok, i tilfælde, hvor transistoren er integreret, det nuværende kan flyde i en retning.Retningen er Drain til Source.Når en transistor er integreret, kan du ikke mulighed for de terminaler, hver terminal har deres funktioner foruddefinere af designer.
inverter skrev:Afløbet terminalen er tilsluttet en positiv spænding kilde gennem en spole, og den kilde terminalen er forbundet til nul potentiale.
[/ tex]
når de er mættet, og det er QESTION kan løbende flow både retning svaret er ja, det samme gælder for trnsistors også.selvfølgelig er der nogle non-linearitet
undtagen transistor MOSFET er en ensrettet enhed
den nuværende altid strømmen fra kilde til dræn
