IC BJT omskiftermekanismen
E
elecstudward
hej, jeg vil gerne spørge, hvordan de kondensatorer CGS og CGD påvirke Tænd og sluk for MOSFET og hvorfor en kondensator sættes parallelt med Rg fremskynde mekanisme?
venlig hilsen
CGS burde være temmelig indlysende: den ikke tillader GS spændingen til at stige hurtigt, så det sinker MOSFET.Husk, at den faktiske GS spænding er, hvad der tænder MOSFET, så hvis det ændrer sig langsomt, at IC tændes langsomt.
The CGS er grundlæggende de samme ting, men da der er tilsluttet mellem input og output, vil virkningen være meget større.Det er på grund af den såkaldte Miller effekt.Hvis en inverterende forstærker har nogle impedans forbundet mellem input og output, så denne impedans kan erstattes med en tilsvarende, mellem input og jorden, men størrelsesorden Z / (A 1), hvor Z er impedansen og A er gevinsten af forstærkeren.Da den komplekse impedans på en kondensator er 1/sC, følger det, at CGS (det er den feedback impedans nu) kan erstattes med en impedans Z = 1 / (CGS * (A 1)), at der er et loft En 1 gange større, mellem input (gate) og jorden.
Så i det væsentlige, både CGS og CGD bidrage til en tilsvarende kapacitans fra gate til jorden, at slowd ned GS spændingen stige og dermed MOSFET.
Et loft over porten modstanden har den virkning at fremskynde MOSFET.Uden at komme nærmere ind på, hætten giver en større løbende til gaten i turn-on og turn-off.Dybest set, at hætten transmitterer kanterne af signalet mere "direkte" til gaten.Det betyder mere aktuel til rådighed til at opkræve de tilsvarende gate kapacitans, hvilket betyder, at spændingen over det stiger hurtigere, hvilket fører til hurtigere skift af IC.
Hvis du kigger på et oscilloskop sonde, der er en trimmer du kan justere til "kompensere" sonden.Der trimmer gør meget for det samme arbejde, det giver mulighed for sonden til at sende kanterne af det signal bedre, som kompenserer for det input kapacitans af anvendelsesområdet.
hej,
Til at analysere effekten af kondensator og modstand på indsvingningstiden og falder tiden, så tag blot et RC serie netwrok og få den tid reaktion af systemet.
Du vil komme til knowthe virkning af R og C på den stige og falde tid.
tak
sarfraz
