IC-drev
P
phaedrus
Hej,
Jeg bruger dette kredsløb til at køre en belastning, som kan tage op til 5 ~ 250mA.
Jeg prøvede det ud, og det ser ud til at fungere fint.Afhængigt af den belastning jeg justere SW få at få den ønskede respons.
Ethvert forslag, hvis det kunne blive bedre?
Skål
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Din IC source vil altid forblive på potentielle = 28V-Gate tærsklen af FET - drop tværs 1E afhængig belastningsstrøm.
Til gengæld din belastning vil aldrig se 28V.- Hvis din ansøgning / belastning accepterer, at der ikke er noget problem, ellers vil der ikke være tilstrækkelig spænding til at køre lasten
Hi Rvionics,
Tak for svaret.Jeg dont mene at der vil være et problem for mig, så jeg gætter ordningen er ok.
Som jeg sagde, at det fungerer fint.Jeg ville bare vide, om der er nogen gotchas lurer.
endnu et forslag: brug Gate Kilde Zenner diode fordi når belastningen bliver kortsluttede derefter Drive spænding på porten af FET fra OP-Amp kunne overstige 20V thrshld af Gate og kan beskadige MOSFET.
Jeg spekulerer på, hvorfor den feedback, er ikke fra kilde follower produktion, som ville fjerne ikke-linearitet og 1/gm udgangsimpedans?Et stærkere og mere uddybet kompensation ville være nødvendigt, selvfølgelig.
Som sagt, UGS har begrænset til at beskytte MOSFET.En Z-diode og en strøm begrænsning modstand ville gøre, normalt.
Hej,
Tak for svarene.Er vi henvise til noget som dette?
Faktisk den feedback er fra en fysisk størrelse, der er under controlled.Its en slags test udstyr til elektrokemi.
Jeg kunne også justere den gevinst, således at UGS aldrig ville overstige en maksimal indstillede værdi.
Ville det virke fint?
Jeg ved, hvorfor to filer har fået vedlagt.Dens den samme.
UGS den værdi, som bør begrænses.<img src="http://images.elektroda.net/46_1218406291_thumb.jpg" border="0" alt="MOSFET drive" title="IC-drev"/>
Som foreslået af Mr. FVM er det en god idé at have f / b fra kilden, som vist i hans fig.også gate til kilde modstand bør som det fremgår af dette kredsløb.
