IC Tester
E
EStudent
Jeg er ny til elektronik og i øjeblikket tager et Logic Design kursus, hvor vi bruger breadboards til eksperimenter.I laboratoriet har vi tester for vores eksperimenter.Jeg vil gerne gøre mine egne tester med henblik på at gøre experiements derhjemme.Vores experiements behandle simple logik gate Mirco chips, dekodere, addere, indkodere og låse.Så jeg behøver kun at teste for logik stater af de typer af chips.Jeg leder efter rådgivning om design til at bygge en hjemmelavet testeren til forskellige TTL 74XX serie ICS.Enhver ting vil hjælpe her gutter.
Ikke svært ...
Du skal bruge:
1) Power Supply (f.eks
5 V)
2) lysdioder (som indikator)
3) Tryk knap (til at simulere input stater)
4) Skifter (at simulere input stater)
Kig på dette:
http://www-scf.usc.edu/ ~ milindgu / projekter / ic_tester.htm
Du kan bruge en parallel port interface projekt, som du kan bruge C sprog program til at sende impulser af 0 og 1
er der på input stifter af IC og derefter læse sin produktion pin.
Efter at du tjekker aflaesninger med sandheden tabellen af IC.
Jeg tror, at hvis du er nybegynder kan det være svært for dig, men du kan arbejde med en C-programmør, der kender til parallel port interface
