M
moez
Hej,
Jeg er at designe et enkelt fase variabel frekvens-drev til en AC-induktionsmotor.Den består af en 220VAC til 312VDC bro ensretter tilsluttet trække op transistorer af en H-bro inverter gennemført af IRFP450.Porten af de 4 NMOSFET af H-broen inverteren er drevet af to 2110 Gate Driver ICs.Jeg bruger PWM genereret af AVR ATMEGA16 som giver PWM signal til 2110 Gate Driver IC gennem optokoblere af PC817.Mit kredsløb har en 220VAC 50 Hz levere input og indeholder følgende spænding niveauer:
1.312VDC for afløb af H-broen pull-up NMOSFET.
2.15VDC forsyning til 2110 fra et stepdown transformer en ensretter à 7.815.
3.5VDC levering AVR og optokoblere fra en stepdown transformer en ensretter à 7.815 à 7.805.Produktionen af de 2110 IC er alt ok, når broen ensretter til 312VDC er ikke sat i. Så snart den er tilsluttet, er det mikrokontroller ikke producere output.Jeg forsøgte at ændre polariteten af AC input til 312 VDC (fase i stedet for neutral og omvendt), men problemet er fortsat.Grund af alle de strømforsyninger, dvs 312VDC, 5VDC, 15 VDC er sluttet sammen.Da jeg kontrollerede den potentielle forskel mellem den neutrale (grund af 312VDC) og jorden af 5VDC til microcontroller, der er en sinusformet signal om, 80V til stede.Til min forståelse, er den neutrale for 220 VAC ikke på nul potentiale på grund af skæv belastning, og det forstyrrer jorden potentiale af kredsløbet.Spørgsmålet er, hvordan skal jeg håndtere AC-og DC grunde?Nogen praktisk idé eller litteratur er taknemmeligt velkommen.Tak
