Indgangsimpedans af OP AMP
  • Thread starter arunkumar.kunjappan
  • Start date
A
arunkumar.kunjappan
Hej, Kan nogen foreslå mig en metode til beregning af indgangsimpedansen (både common mode og differential) af en OP AMP? Tak på forhånd.
Bu design er meget høj Mål strømforbrug med en lille serie resitor og måle indgangsspændingen på samme tid, og derefter beregne indgangsimpedans Kig på specifikationen Analyser cicuit diagrammet Brug en impedans vektor analysator
Jeg vil gerne vide, om der er nogen test kredsløb, der kan bruges til måling og / eller simulering.
Der er et væld af måder at gøre det, afhængigt af præcis, hvad du ønsker at vide. Er du interesseret i hyppigheden afhængighed af impedans? Eller bare DC bias strømme? Også huske på, at indgangsimpedans kan variere meget mellem komponenter i samme reservedelsnummer, simpelthen på grund af forskellige fabrikation særheder, så du skal ikke forvente nogen empirisk model til at holde rigtigt hele tiden.
mener du en op amp's oprindelige input impedans? de er ikke beregnes, men født. generelt indgangsimpedans en OP AMP i FET teknologi er høj, og i BJT er lav om flere MOhm
