Indsæt I / O PAD før eller efter DC
G
gaom9
Hej, alle
Jeg er ked af at stille sådan et simpelt spørgsmål her.
Jeg vil gerne vide, bør vi indsætte I / O-PAD før eller efter DC når syntese?
Med andre ord, skal vi indsætte I / O i RTL kode før du importerer den til DC, eller skal vi indsætte PAD i produktionen gate-kode fra DC efter syntese?
Jeg tror, at hvis vi indsætte PAD i RTL, DC vil overveje forsinkelsen og andre virkning af PAD i syntese at gøre et bedre resultat, er denne ret?
Fordi den nye version DC ikke understøtter insert_pad kommando, læste jeg nogle spørgsmål omkring dette, og det fortæller, at vi bare indsætte PAD gennem omskrive koden "ikke automatisk indsætte pad bruge DC,
skal du gøre det ved dig selv !!!", er denne ret, eller er der andre metoder?
Hvis vi skal indsætte PAD ikke automatisk, jeg tror, vi vil let få en fejl, når NO.af puder er for store.
Kan nogen give mig nogle råd, please?
Tak!
Venlig hilsen!
Jeg
har arbejdet med design, hvor syntese sker med puder og uden.Timing analyse vil blive mere præcist, hvis pad er der.
Hvis du vil medtage puder, bare instantiate dem i din Verilog / VHDL.
Hi Gaom9
IO puder er placeret i det sidste stadium af designet, da disse faktisk nver virkning de tider.IO puder blot fungerer som medium til at forbinde IO pins til den ydre verden.Så u kan indsætte disse blok selv efter metal fylde og decaps på bagsiden ende.
u kan skrive en lille tcl scripts at indsætte IO puder.Spørg tilbage ende ingeniører, hvis de har disse scripst klar.Håber t hans hjulpet digVenlig hilsenSuresh
