induktans måling
G
Gupta
Jeg har en 2.5kva 230/115volt 50Hz transformer.Jeg ønsker at måle induktans sin primære og sekundære viklinger.uden en LCR-meter, hvordan jeg kan udføre denne opgave?
tak
be too accurate:
Du kan prøve dette, selv om det ikke
vil være alt for korrekt:
Måle strømforbrug ved nominel spænding og frekvens, uden nogen belastning tilsluttet til den sekundære.Vær sikker på at måle den spænding, påtager sig det er en vis værdi.Fra dette får du:
ωLp = V / I, så Lp = (V / I) / (2 * π * 50) (tilnærmelse, der ikke tager hensyn til den primære modstand eller tab)
Næste, måle sekundære spænding med det primære ved nominel spænding, igen uden nogen belastning på det sekundære.Så vender forholdet mellem primær til sekundær er: NP / Ns = Vp / Vs
Da induktans er proportional med kvadratet på det antal omgange, derefter
Lp / Ls = (NP / Ns) ^ 2.Fra dette får du Ls = Lp / ((NP / Ns) ^ 2)
Anden mulighed er at bygge 2-transistor LC generator, hvor afviklingen vil være L af LC tank, da der er kendt kapacitans, siger, 1LF (eller andre), måle hyppigheden af genereret bølge og beregne induktans fra den simple equasion :
L = 1 / C * 4 * Π ˛ * f ˛
Choos capacitance så frekvensen vil være omkring 50-100Hz og læsning skal være helt præcis ..
Held og lykke ..
Hilsen,
IanP
IanP, din idé er interessant.What's 2-transistor LC generator?Mange tak.
Vedhæftet er et eksempel på en simpel 2-transistor LC generator, der kan bruges til at måle induktans og kapacitans ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
1) kan du bruge et signal generator til at generere sinus,
2) tilslutte en serie modstand til at spolen under prøvningen.
3) anvende sinus signal mellem resistor's ene ende og spolen's
den ene ende.
4) måle spændingen mellem spolen to ende og spænding
mellem resistor to ende.
5) fra den målte spænding, kan vi beregne coil's induktans.
fordi modstanden's værdi er kendt.
venlig hilsen
tak
