INL og DNL test for ADC
K
kickbeer
Hej,
Mit spørgsmål er, at teste DNL og INL, hvilken type af input signal omformer skal anvendes?Det er tilstrækkeligt at modellere input som statisk input (ingen frekvens) eller som sinusformet signal med frekvensen?
thanx meget
Du kan bruge en rampe signal.Så er det i forhold til den ideelle output (trin) til at beregne INL og DNL.
Jeg vil gerne vide svaret så godt.Nu er jeg bruger sinus som input.Jeg er ikke sikker på, hvis der kun bruger DC, resultatet er troværdigt.
Accordng til IEEE Std 1241-2000, den sinusbølge metode der skal anvendes til DNL / INL målinger.
Rampen signalet er ikke særlig godt på grund af afrunding af toppen og bunden af kurven.Du kan - naturligvis - undgå problemet med over-lige, men nogle ADCs ikke kan lide det ...
How do you guys optage det digitale output?Jeg forestiller mig ADC i LTSpice men jeg er ikke sikker på hvordan vi kommer videre med INL / DNL målinger med Matlab efter denne.Jeg er forvirret over dette.Hvem har erfaring?
Thx meget i avancerede
Du kan registrere produktionen ved hjælp af sonde værktøj, der i Trans sim.
