input og output ben i kadence
U
urian
Hej, er der jeg bruger IC5141 og ønsker at opbygge en bias modul til min comp.The skematiske er som nedenfor. Indgangen i50u er forbindelse til eksterne 50uA ideelle aktuelle kilde, og comp_bias er output pin, som forbinder en bias spænding til hale aktuelle kilde. Når jeg klikke på Gem, CIW viser et forkert budskab som dette: ERROR:. Ulovlig bus reference - Kan ikke trykke på "" fra båd "i50u" Det lader til, at stifterne comp_bias og i50u ikke kan tilslutte together.But jeg virkelig ønsker at eksportere comp_bias gerne this.How at opnå det uden fejl nævnt af ic5141? Thx på forhånd.
Det er ikke tilladt at forbinde to ben med forskellige navne på den samme ledning. Man kunne indføre en VDC med 0V eller du kan du bruge "cds_thru" komponent i "grundlæggende" bibliotek for at adskille de to net.
thx, JoannesPaulus Så gør komponenten "cds_thru" har nogen indflydelse på layout og tapeout?
Det har den lvsIgnore egenskaben sat til TRUE, så det burde ikke påvirke layout (og selvfølgelig TO). I hvert fald i almindelighed er det ikke godt design praksis at give en netto to forskellige navne. Hvis dit design tillader det, kan du tilføje en diode tilsluttet NMOS (eller en serie slukke skifte) mellem i50u og afløbet af TN0, for at undgå problemet helt!
Store og thx så meget, tilføjer jeg en diode tilsluttet NMOS og der er ingen fejlmeddelelse again.But, jeg spekulerer på, om der er nogle spec. om transistor? Furthemore, ved du, hvor er den manuelle pdf-fil til grundlæggende bibliotek, jeg ønsker at kende detaljer om cds_thru.
