Inrush løbende kontrol
B
bryanwizard
Goddag!
Ville any1 efter en fil med hensyn til design overvejelser om INRUSH nuværende kontrol.
Kan any1 hjælpe mig!
Jeg har en fra PowerOne artikel.
rgds,
Bryan
Hej
Kan disse oplysninger vil være nyttige
Hvad er Inrush Nuværende?
Når omskiftet strømforsyning er først tændt, de nuværende høje startkoncentration strømme som følge af filter kondensator impedans.Disse store filter kondensatorer virker som en kortslutning, der producerer en øjeblikkelig inrush bølge nuværende med en hurtig stigningstid.Spidsværdien inrush nuværende er flere størrelsesordener højere end kredsløbet's steady state nuværende.Denne beføjelse stigning kan være en alvorlig skade andre komponenter (såsom svejsning skifte kontakter) eller føre til blæst sikringer eller udløst Fejlstrømsafbrydere.
Passiv eller aktiv beskyttelse for Inrush Nuværende?
Der er flere komponenter muligheder for inrush nuværende begrænsning.De to mest almindelige alternativer er brugen af NTC (Negative temperaturkoefficient) thermistors (bølge anordninger) eller forskellige former for aktiv kredsløb.
However, the most appropriate inrush current suppression technique for a particular application depends on component pricing issues, the equipment's power level, and the frequency at which the equipment is likely to be exposed to inrush currents. Ingen enkelt komponent løsning kan være bedst for hver ansøgning.Hver tilgang har sine egne fordele og ulemper.Hvad er en Inrush Nuværende Begrænsning Thermistor (bølge Limiter)?
NTC thermistors (bølge anordninger) er blandt de mest almindelige design muligheder anvendes i omskiftet strømforsyning til at forebygge skader forvoldt af inrush aktuelle stigninger.En thermistor er en termisk-følsomme modstand med en modstand, der har ændret sig betydeligt og forudsigeligt som følge af temperatursvingninger.Modstanden af en bølge Begrænsning thermistor falder som temperaturen stiger.
Med den kraftige stigning Limiter selvstændige varmefylder, den nuværende begynder at strømme gennem den.Sin modstand begynder at falde, og en relativt lille aktuelle flow pålægger kondensatorer i strømforsyningen.Efter kondensatorer i strømforsyningen blive opladet, selvstændige opvarmet bølge Limiter tilbyder lidt modstand i kredsløbet.Så lavt, at spændingsfaldet er en ubetydelig faktor med hensyn til det samlede spændingsfald af kredsløbet.Hvilke typer Inrush Nuværende Begrænsning Thermistors (bølge anordninger) er til rådighed?
Bølge anordninger er tilgængelige i en lang række indledende modstand niveauer og strømbærende kapaciteter.Ametherm producerer bølge anordninger lige fra ,2 til 220 ohm af oprindelige modstand.Nogle designs er normeret til mindre end én ampere mens andre er normeret til op til 36 ampere.
Er NTC Thermistors fælles for Inrush Nuværende beskyttelse?
En nylig industri-undersøgelse, der foretages af Data og Strategies Group, Inc., Framingham, MA, viser, at NTC thermistors er overvældende de mest populære type anordning til inrush nuværende suppression for strømforsyninger.DSG's forskning viser, at NTC thermistors øjeblikket omfatter mere end 90% af markedet for komponenter til dette formål
Hvad med den afkøle tid?
Fordi bølge anordninger varme efter de undertrykke inrush strømninger, disse enheder kræver en cool-down tid efter strømmen er fjernet.Denne cool-down eller "nyttiggørelse" tid giver resistens af NTC thermistor at stige tilstrækkeligt til at give de krævede inrush nuværende suppression, næste gang det er nødvendigt.En NTC's cool-down tid varierer under hensyntagen til den særlige enhed, dens montering metode og den omgivende temperatur.Den typiske cool-down-tiden er cirka et minut.
Hvad er andre anvendelser af NTC Thermistors
NTCs anvendes til mange andre programmer også.Ud over deres nytte i inrush nuværende suppression, NTC thermistors "præcise temperatur respons, høj stabilitet og fremragende pålidelighed er velegnet til mange andre områder af elektronisk design.For eksempel er de ofte anvendes i applikationer såsom temperatur måling, temperatur kontrol, temperatur kompensation, spændingsregulering, luft-flow og flydende niveau sensorteknik og i skabelsen af tidsforsinkelse kredsløb.
NTC thermistors for Inrush Nuværende Begrænsning
En fordel ved NTC thermistors (bølge anordninger) over aktive kredsløb til inrush nuværende suppression er lavere komponent omkostninger.Bølge anordninger er typisk billigere end aktive kredsløb komponenter.Men den nøjagtige omkostninger for hver komponent afhænger af den strøm af strømforsyningen, som det er beregnet.Typisk, at jo højere strøm,
jo større og mere kostbare komponenten Omkostningerne udnytte bølge anordninger over aktive kredsløb kan nemt illustreres med følgende eksempel baseret på en 300 W strømforsyning.At levere inrush bølge beskyttelse med bølge anordninger,
som er den eneste komponenter behov er to bølge anordninger, til en samlet udgift på $ ,80 eller mindre for både thermistors.
En anden bølge Limiter fordel er en enklere design.Fordi bølge Limiter-baserede bølge suppression kredsløb design typisk involvere færre komponenter, de er mindre komplekse end dem, der involverer aktiv kredsløb.Til gengæld en enklere design reducerer den nødvendige tid til at designe inrush nuværende suppression evne til strømforsyning.Som en tommelfingerregel, der anvender bølge anordninger for inrush nuværende suppression kræver kun omkring en femtedel den nødvendige tid til at designe et sammenligneligt aktiv kreds.
Også den kraftige stigning Limiter design giver større fremstillingsvirksomhed enkelthed og lavere afvise satser.Færre komponenter betyder, at færre forsamling trin.En lavere komponent tæller også nedsætter risikoen for fremstillingsindustrien afviser som følge af defekte komponenter.
Bølge Limiter-baserede bølge suppression design kræver typisk betydeligt mindre plads på strømforsyning bord end aktive kredsløb.For ansøgninger, hvor pladsen er knap, kan dette være en kritisk overvejelse.
Det svigt, når du bruger et aktivt kredsløb med en modstand normalt kræver komponent udskiftning.Men bølge Limiter-baserede in-kapløb bølge suppression er selvstændig beskyttelse i svigt, fordi deres modstand dråber som temperaturen stiger.Aktiv kredsløb til Inrush Nuværende
Som tidligere nævnt, forskellige typer af "aktive" kredsløb er undertiden bruges som alternativ til NTC thermistors (bølge anordninger) til visse anvendelser.Disse komponenter alternativer omfatter triacs, modstande, og thyristorer.
En aktiv kredsløb alternativ er en triac (typisk pris på omkring $ 1.00 for en 300 W strømforsyning), plus en modstand (ca. $ .60), plus kredsløbet er nødvendige for at føre den triac ($ .20 eller mere) til et samlet beløb på $ 1.80 .
På trods af den økonomiske og design enkelhed fordele bølge anordninger tilbud om inrush nuværende undertrykkelse, der er nogle situationer, hvor en aktiv kredsløb kan give en mere hensigtsmæssig løsning.F.eks aktive kredsløb kan undertiden være et bedre valg end bølge anordninger når "hot genstarte" kapaciteter er kritisk.Fordelen er relateret til den afkøle / nyttiggørelse tid, der kræves til den modstand af den kraftige stigning Limiter at stige tilstrækkeligt til at levere det krævede niveau for inrush nuværende beskyttelse.Hvis strømmen dråber ud i en periode kortere end den angivne genstartstid, sige, i et par sekunder, thermistor ikke vil få lejlighed til at køle ned og vende tilbage til sit oprindelige niveau af resistens.Når strømmen kommer tilbage på den modstand er for lav til at give tilstrækkelige inrush beskyttelse, så kredsløb kan blive beskadiget, sikringer blæst osv.
Aktiv kredsløb tilbyde lavere effekt nedbrydelighed end bølge anordninger på mere strøm ratings (typisk dem over 300 W).Fordi disse mønstre typisk meget køligere end NTCs, deres Varmeafgivelse / varme synker krav er mindre.Kombination af NTC Thermistors og Active Kredsløb
Der er et mønster teknik ingeniører kan anvende for at eliminere de problemer, som det cool-down/recovery tid der er nødvendig for bølge anordninger til at vende tilbage til deres oprindelige niveau af resistens.Det væsentlige, det indebærer at designe inrush nuværende beskyttelse til henlægge den bølge anordninger ud af kredsløbet, når de har udført deres funktion.Ved at fjerne dem fra kredsløbet, så snart den første bølge er overskredet, har thermistors få lejlighed til at køle ned, så de er klar til at reagere på en efterfølgende stigning efter en effekt frafald opstår.
Denne teknik kræver tilsætning af enten et relæ eller en triac parallelt med den kraftige stigning anordninger, plus kredsløbene er nødvendige for at kontrollere det.Alle dele af beskyttelse kredsløb ville være i serie med input til den linje.Når inrush nuværende er blevet absorberet af thermistor, derefter enten triac starter fyres eller relæet lukker.Den enkleste metode Energitilførsel disse komponenter er fra strømforsyningen selv.Når strømforsyningen starter, lukker relæet eller brande den triac, droppe de thermistor ud af kredsløbet og gør det muligt at køle ned og genvinde sin oprindelige modstand, så det
er parat til at yde inrush nuværende beskyttelse.
