Interface af ICL7107 til 89c52
F
fastian
For vores femårsplan kræver vi, at spændingen værdi til dette formål vi bruger ICL7107, vi konvertere BCD værdi af ICL7107 til 8 bit med 89c52. Problemet er 89c52 er ikke udviklet til at arbejde for-direktiv spænding (Regulatoren bliver bare varme op). er der nogen måde, hvorigennem-tive værdier kan elimineres eller bare vi kan ignorere-tive værdier Har du brug for akut hjælp
Det ICL7107 er en selvstændig enhed, er det ikke designet til at interface med en microcontroller. Hvordan er du slutte den til din 89C52?
[Quote = blueroomelectronics] Den ICL7107 er en selvstændig enhed, er det ikke designet til at interface med en microcontroller. Hvordan er du slutte den til dine 89C52? [/Quote] Vi er bare at tage produktionen af ​​ICL7107 21 bit output (fjerne fælles, dp) og givinh dette som input til 89c52. hvad vi er kommet til at vide om dens interface er, at det kan være grænseflademodellen hjælp niveau transistor. men ved ikke hvordan man gør det
[Quote = blueroomelectronics] Hvorfor ikke bare bruge en A / D IC? [/Quote] Dybest set har vi implemeted den resterende del af projektet med hensyn til denne IC. Og vi har ikke tid til at gå for en ændring i IC
Du kan bruge en simpel inverter baseret på BJT eller MOSFET .. se vedhæftede billede .. 21 transistorer, 21 modstande, 1-100-og-en ledninger - ligner reverse engineering projekt .. RGDS, ianp
