Interfacing 3.3V FPGA logik med 5V forstærkere?
M
mcdpekala
Jeg har en serie af forstærkere og busser, som tager et 5V TTL signal.Desværre FPGA jeg forsøger at oprette forbindelse til de ting kan kun give mig LVTTL der er 3.3V ved max.
Heldigvis har threshholds for disse to standarder er ens, så outputwise Jeg tror ikke, det er et problem.Men jeg har et par busser og feedback kredsløb, der også kører på TTL samt nogle data busser.Dette er et problem, fordi FPGA jeg bruger, er ikke 5V tolerent, og jeg kan virkelig ikke ændre forstærkere let, da de grænseflade med anordninger, der forventer, at 5V TTL logik.
Jeg håbede nogen her kan have en god måde at håndtere dette.Any ideas?
Som FPGA bruger du?Nogle FPGA'er give enkle teknikker til input fra 5V logik, såsom at indsætte serie modstande til at begrænse den nuværende.Søg i FPGA producentens websted for "5V tolerant" forslag.For eksempel, er her nogle info om Xilinx Spartan-3 enheder:
http://www.xilinx.com/support/answers/19146.htm
Denne Xilinx Svar Optag siger den Virtex-4 kan foretages 5V tolerante ved hjælp af serie modstande.Den FPGA's input clamp-dioder kan transportere op til 10mA.
http://www.xilinx.com/support/answers/10835.htm
Hvis du ikke kan lide denne fremgangsmåde, skal du overveje QuickSwitch teknik er beskrevet i denne app note:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp646.pdf
TTL udgange normalt ikke går langt højere end ca 3.5V.
