L
Livingston
Hai,
Jeg har designet et simpelt kredsløb til at vise nogle tegn på PC
Dette kredsløb indeholder en max232 kredsløb og væsentlige arbejds-kreds til 89c2051 (indeholder 11,0592 krystal med to 33PF og 8,3 k ohm og 10ľf for nulstille pin).
Programmet er fuldbyrdende godt (testet med 89C51 controller), men hvis jeg programmeret den samme kode i 89c2051 er der ingen udgang fra UART
Den baurd sats er 9600bps
Serial.c
# include <REG52.H> / * speciel funktion registrere erklæringer * /
/ * For den påtænkte 8.051 afledte * /
# include <stdio.h> / * prototype erklæringer til I / O-funktioner * /# ifdef MONITOR51 / * Debugging med Monitor-51 behov * /
char kode reserve [3] _AT_ 0x23; / * plads til seriel afbryde, hvis * /
# endif / * Stop Exection med Serial Intr.* /
/ * Er aktiveret * /
Forsinkelsen funktion
void Delay (const unsigned int DELAY)
unsigned int x, y;
for (x = 0; x <= Delay; x )
for (y = 0; y <= 120; y );
De vigtigste C-funktionen.Programafviklingen starter
her efter stak initialisering.
void main (void) (
Setup den serielle port til 9600 baud på 11,0952 MHz.
# ifndef MONITOR51
SCON = 0x42; / * SCON: mode 1, 8-bit UART, så RCVR * /
TMOD | = 0x20; / * TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload * /
Th1 = 0xFD; / * Th1: reload værdi for 9.600 baud@11.0592 MHz * /
TR1 = 1; / * TR1: timer 1 run * /
TI = 1; / * TI: sæt TI til at sende første tegn i UART * /
# endif
Bemærk, at et indbygget program aldrig udgange (fordi
der er ingen operativsystem til at vende tilbage til).Det
skal loop og udføre evigt.
while (1)
P1 ^ = 0x01; / * Slå P1.0 hver gang vi udskriver * /
Delay (1000);
printf ( "Livingston \ n"); / * Print "Livingston" * /
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Serial.c
unsigned int x, y;
void main (void) (
# ifndef MONITOR51
# endif
while (1)
Delay (1000);
