W
win_832001
hej ..Jeg har brug for hjælp her ... Jeg forsøger at sende data ved hjælp af VB 6 til PIC 16F84 gennem MScomm kommando ... Jeg har prøve at 'on' LED på output ... kan man se mine PIC-program og min VB6 kode ..
PIC-kode:
Include "modedefs.bas" 'Medtag seriel tilstande
DEFINE OSC 4
si VAR PORTA.4 '
loop VAR BYTE
start:
Serin si, T2400, [ "255"], loop
IF loop Så førte
LED:
Høj PORTB.4
Pause 5.000
GoTo start
Ende
vb 6-kode:
Private Sub cmdsend_Click ()Dim PinState Som Byte
»Få Pin stat
Hvis optState (0). Value = True Derefter
PinState = 0
Anden
PinState = 1
End If
'Send Out Data
MSComm1.Output = Chr $ (255)
End SubPrivate Sub Form_Load ()
Dim Pins As Long
»Standard for optState (0) er udvalgt
'Brug COM1
MSComm1.CommPort = 1
"2400 baud, ingen paritet, 8 databit, 1 stop bit
MSComm1.Settings = "2400, N, 8,1"
'Deaktiver DTR
MSComm1.DTREnable = False
ȁbn porten
MSComm1.PortOpen = True
InputLen = 0
RThreshold = 0
End Sub
Private Sub Form_Unload (Cancel As Integer)
MSComm1.PortOpen = False
End SubJeg er meget brug for hjælp her ... tq
PIC-kode:
DEFINE OSC 4
si VAR PORTA.4 '
loop VAR BYTE
start:
IF loop Så førte
LED:
Høj PORTB.4
Pause 5.000
GoTo start
Ende
vb 6-kode:
»Få Pin stat
PinState = 0
Anden
PinState = 1
End If
'Send Out Data
Dim Pins As Long
'Brug COM1
'Deaktiver DTR
ȁbn porten
InputLen = 0
RThreshold = 0
End Sub
