inverter!!
R
rkenuox_
hej,
im studere elektriske eng'g.Wel det være muligt at foretage en transformerless inverter??
nogen idé om dette ene, bedes du hjælpe!
her
er min YM.reumsg_04 (at) yahoo.comty
Hvad laver du forsøger at invertsukker?Er du Invertering en jævnstrømsforsyning spænding?Hvis ja, dette er muligt, så længe den nuværende krav er ikke alt for svær.Kredsløbet er meget almindeligt og kaldes en afgift pumpe.Følgende websted vil give et kort overblik.Herfra din søgemaskine vil give belastninger på info på internettet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_pump
Den fælles RS232 transceiver chips brug charge pumper til at generere positive og negative spændinger for RS232 transmissionslinjer.Kig på MAX232 eller et af dets kloner.
Tak for, at en.
det hjælper mig meget!
Må jeg spørge, hvis du har vigtigste ckt diagram af denne transformerless inverter??
Jeg har min e-mail-adresse: reumsg_04 (at) yahoo.comtnx en masse ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Her er et link til et datablad med en blok diagram om, hvad der er inde i charge pumpe IC.De fleste chips er meget ens.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7403.pdf
Tak for, at en,,
kan u spørge fu Hane enhver crciut diagram af transformerless unverter?
ty ..
Kan u guys fortælle mig, hvordan ansvaret pumpe arbejde?virker det på princip for spænding doublers bruger hætter?
Debiter pumper er temmelig meget anderledes end spænding doublers eller multiplikatorer bruger hætter Men der er ligheder.Til standard spænding Doubler bruger en AC kørsel bølgeform og dioder at stable spidsværdien vekselstrømforsyning oven på hinanden.
Debiter pumper bruge en DC indgangsspænding.Intern med anklagen pumper er omkoblere at slutte kondensatorer i forskellige sammensætninger.Centralerne er elektronisk styret af en indre tilstand maskinen til at lukke for bestemte længder af tid og i en bestemt rækkefølge.Grundlæggende er de overføre nogle af chargen i en cap til en anden.Ved at arrangere den omkoblere og kontrollere deres timing, det er muligt at få en højere, lavere eller modsat polaritet udgangsspænding.Den væsentligste ulempe ved charge pumper er udgangsstrøm.Det er ikke særlig høj.Et par snese mA er nemt.Over dette niveau,
ladelufttemperatur pumper er vanskelige.De er et meget godt egnet til små nuværende programmer som for et par op-ampere, eller give bias til en LCD osv.
Kig på links i tidligere indlæg, blokken diagrammer viser de kontakter, og du kan spore operation derfra.Du behøver ikke bekymre sig om timing eller lukning kendelse afsagt af afbrydere som IC designer har allerede taget sig af dette for dig.
