---> IR (infra rød) Counter (Hjælp)
S
sunsina
Hej,
Jeg vil gerne gøre en IR-Counter, som afstanden mellem sender og modtager 6 meter Og jeg har ikke brug for Modulation eller kode Sender for det.
Den Trasmitter LED er MLED81 som jeg ikke finde nogen Datablad for det!
Jeg havde prøvet mange Circuits men ingen af dem arbejdede.
Vil du noget imod at hjælpe mig, hvordan man opbygger meget enkelt IR-sender og modtager
til 6 meter Range Kun for Counting brug.
Thanx in advance
Why do u bruge infrarød?Du kan lave med lysende lysdioder.Alle u være nødt til at gøre, er at erstatte en linse Infront af den førte ..Receiver kredsløb er så enkelt ... Du kan gøre det med 741 SW IC og LDR ...
Du kan prøve disse kredsløb:
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/ir_send.html
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/irdetector.html
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Interface/ir_switch.htmLagt efter 21 minutter:Her er et eksempel på hvordan man skal køre den MLED81 diode:
http://www.republika.pl/dudi_elektr/mc145026.pdf
(side 16)
u kan bruge tsop1738 som modtager og en 38khz signal med nogle brast freq som sender signal, og dette vil arbejde for mere end 6m
