IR-sensor følsomhed
K
kiranswaps
hej venner
Jeg designinng en ir-sensor med tsop1738 og 8.051. sensoren er for følsomme
Hvordan kan jeg reducere følsomheden.
tak
Måske du kan dække sensoren og giver et lille hul.Eller du kan låse (modulere) hyppigheden med PLL.
er der en anden metode, som, hvis jeg kunne tilføje nogle grundlæggende komponenter og derefter reducere senstivity ..
Hvis det er en photoIC, en sensor, der giver 0 eller 5 V når det fornemmede en lys, er der intet du kan gøre for at tilpasse sin sensitivy ved hjælp af elektronik komponenter.Alt hvad du kan gøre, er at tilføje en lys filtre.
Jeg tror, at dens output er allerede Schmitt udløses, så produktionen kan kun svinge mellem 0 og 5 volt.
Der er altid en anden mulighed ..
Hvis du ikke kan gøre så meget ved modtageren (og det ser ud til at du ikke kan) forsøge at nedbringe de nuværende til senderen diode og reducere IR-niveau ved at ende ..
Den mest effektive måde at løse dette problem er: tilføj et optisk filter til at filtrere alle af det synlige lys.Det er billigt og nemt.
kiranswaps skrev:
hej venner
tak
