Jeg har brug 0-60V/10A jævnstrømforsyning regulator
F
Fahri
Hi All,
Jeg har brug 0-60V/10A DC spænding regulator.
Mange tak for din hjælp
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Overrasket" border="0" />
Hej
Jeg UL et design for en PSU 0-80v 0-5A eller 0-40V 0-10A, ikke præcis, hvad du søger, men måske kan du få nogle tip.
Tjek her
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=42869&highlight =
eller søg efter Elektor LP-LC Hard & Software 97-98?
Sidst redigeret af Cluricaun den
29. marts 2004 22:03, edited 1 gang i den samlede
bruge dette kredsløb, kan du få en variabel spænding output afhænger af værdien af R2 som du aligne ...tilslutte din produktion til voltmeter og tilslutter R2 til den værdi, du har brug for.
Komponenterne er:
R1: 270R
R2: 2K Cermet eller carbon preset potentiometer
C1: 100nF
C2: 1uF tantal
LM317T Voltage regulator
Heatsink
PCB bord
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Der er ingen måde, at dette kredsløb vil gøre 10A.LM317T er normeret til kun 1.5a og 1,2-37v output.
Du skal bruge en tilsynsmyndighed, der bruger et choppper som en pre-regulator, og som vil spore endelig lineære regulator (med nuværende styrke at kunne håndtere 10A) til at levere lige netop nok input til dette stadium, at den stadig korrekt regulere.Jeg har gjort det i fortiden, men det er ikke en simpel konstruktion og kræver et godt kendskab til omskiftet forsyninger, stabilitet kompensation osv. Dette er den metode, der anvendes af de fleste høj effekt variabel forsyninger fra HP, Motorola osv.
Mit forslag er at se på anvendelsen noter af selskaber som SGS Thompson.Jeg brugte en af deres Ludgaven reguleringsmyndighederne som grundlag for min tracking pre-regulator.Endnu bedre, hvis du kan få fat i diagrammer fra nogle af de ældre med høj kapacitet strømforsyninger fra HP, er en god kilde til at forstå bearbejdning af disse kredsløb.
E
Hej,
Kan ikke se, hvorfor en 317 kan ikke bruges til 0 - 60V @ 10A
Du kan bygge 2 PSU's til at dække 0 - 30V (Check for apps fra Motorola).
Tilføj de to i serie for 60V max.
Med hensyn til 10Amps kan du altid parallel de 317 for at opnå
nuværende du ønsker.Eksempel på at opnå 6A parallel 4 stk 317.
Håber, at dette er klart.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" border="0" />
Theoreticaly du kan bruge lm317's i den måde, du siger, og få 10 A ved 60 volts.But I dont tror, det ville være productive.If det var konstant voltaj det
var ikke vil være noget problem. Han siger 0-60 v.
62-0 = 62
62x10 = 620 W plus tab i transformator og andre Passives ...
Og du har en ovn ...
x skrev:
HejJeg UL et design for en PSU 0-80v 0-5A eller 0-40V 0-10A, ikke præcis, hvad du søger, men måske kan du få nogle tip.Tjek herhttp://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=42869&highlight =eller søg efter Elektor LP-LC Hard & Software 97-98?
Bruger flere LM317's sideløbende er ikke god teknisk praksis.Hvis du beslutter at bruge LM317 du skal bruge flere serier pass transistorer med korrekte nuværende begrænsning beskyttelse dermed hvad du troede, ville være en god enkle design vil komme mere kompliceret.Der er flere gode bøger om emnet samt flere gode ansøgning bemærker også.
den bedste løsning for 60 ampere
Jeg tager det er det 100 arbejdscyklus du har brug for
er også brug en centralopkoblet mode design
enhver analoge levering
får brug for en massiv transformator og en enorm brændende reguleringsmyndighed etape
Dette er hvad jeg kalder dårlig praksis
i stedet et godt glattede og reguleret switched mode
er nyttigt
også bruge kobber barer meget gerne ting til bilen audio
til at fremføre disse strømme
60 ampere er overstået 800watts på 13,8 v
masser af energi
så brug switched mode
og et godt design
eller bedre, er at erhverve en levering fra diawa eller en anden radio armature udstyr beslutningstagere
disse leverancer vist på tværs nåle og give 100% arbejdscyklus
ved hjælp af japansk transistor flade pakker
er meget pålidelig
men lidt dyrt
er den bedste løsning for en analoge levering
medmindre du vil bruge 25 2n3055's
efter fornyet læser det oprindelige indlæg
Hi All,
Mange tak for din hjælpkan du bruge 6 2n3055s at gøre denne
men bedre er også holde sig til et switched mode
da dette vil være 100% told
hvor som enhver passive pass type etape vil altid kun være 25 - 50% told
medmindre du over sats alle dele med en faktor på 3 gange max benyttes af Peek strøm og spænding på 60 v
Switchmodes er det indlysende svar, hvis du kan leve med Bredbåndstransmissionssystemer støj de genererer.Også er det ikke let at gøre en skifter variable over et bredt spænding / strømområde og stadig bevare regulering og effektivitet.Dette er en af grundene til, at høj kapacitet leverancer fra de store navne er så omfangsrigt.Næsten alle af dem vil bruge en HF før helikopteren eller 2 SCR's fase-kontrolleret i 2 i armene på broen ensretter til at gøre det hårde arbejde som nævnt i min tidligere post og derefter bruge lineære regulatorer som den endelige produktion til lav støj.Også forbigående respons på skifter er meget langsommere end en lineær regulator.
E
tilslutte din produktion til voltmeter og tilslutter R2 til den værdi, du har brug for.Komponenterne er:R1: 270R
C1: 100nF
C2: 1uF tantal
Heatsink
PCB bord
Cluricaun, bedes du, kan du repost en fuld link til projekt du har haft i dit sind.Edaboard link, du gav os, er ikke afsluttet ...
Tak.
hvad med denne her ..
0-50V 1A .. måske kan mere end 1a ...
En triac preregulator i den primære ordning vil blive bedre, da den effekt er 600 watt.den primære triac kan en lavere nuværende enhed.vil du få brug for en isoltaed kørsel fra secondory til primær at kontrollere fyres på en sådan måde Thet spændingen differance acrose den Pass transistor er fastholdt på 3 volt.
Ordningen kan give en bedre effektivitet, men har en lavere Power Factor.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
