G
Goher
Kære alle,
Jeg gør en simulering for et cylindrisk hulrum med 8-slots bølgede vægge (magnetron hulrum) om HFSS V. 9.0 Men desværre, jeg står nogle problemer!
Hvad jeg prøver på at få lige nu er at vurdere resonans frekvenser af denne magnetron hulrum og sammenligne dem resonans frekvenser med produktionen af en Matlab kode, som jeg gjorde.
Den HFSS problem er en eigenmode problem, så jeg skal lægge en løsning setup før løsningen,
indstillingsprocessen parametre:
1 - min.freq.at simuleringen vil begynde med.
2 - max.nej.tromlinger.
3 - max.delta frekvens.
4 - konvergere til reelle frekvens eller ej (afkrydsningsfelt).
5 - brug fri plads lambda eller ej (afkrydsningsfelt).
6 - brug lave orden løsning basis (afkrydsningsfelt).
Problemstilling:1 - Resultaterne er meget anderledes end den resonans frekvenser af eventuelle hulrum, der kan beregnes analytisk (ved hjælp af grundlæggende mikroboelgeudstyr lavkonjunkturer).
2 - Resultaterne er meget anderledes end den resonans frekvenser, som beregnes af Matlab kode.
3 - HFSS resultaterne i sig selv er meget tæt, de synes at være den samme tilstand!
Jeg forstår virkelig ikke, hvad de skal gøre!dette er min sidste trin i min forskning, men i cant gå igennem.så skal du, hvis du kan hjælpe,
så send mig et svar snart.
i will attach the model that I'm trying to solve, maybe you could help.
Note:
Jeg vil lægge den model, som jeg forsøger at løse, måske du kan hjælpe.
Tak så meget i forvejen.
Med venlig hilsen til dig.
Goher
m_goher (at) yahoo.com
Note:
Goher
