A
ahmad_abdulghany
Hej alle,
skal du være opmærksom på fem minutter, og så venlig at deltage mig til at tænke på dette spørgsmål ....
Jeg studerede nogle, ikke for lidt, emner vedrørende PLL og dens anvendelse i MS-ASIC udpeget, ...
fra forståelse grundlæggende PLL med PD og dets differene typer og ordrer (op til type II tredje rækkefølge) ...
derfra videre til CP-PLL, undersøgt sin grundlæggende funktion, og itroduced fasen støj spørgsmål, og desuden studeret bidrag i stigende orden, og typen af de forskellige parametre såsom hastighed og fase støj (op til type II tredje orden)
Det var hovedsageligt for grundlæggende PLL ..
Også for PLL applikationer, jeg undersøgt hvordan kan det bruges som FM eller FSK modulator / demodulator samt i tilfælde af PSK ...også, frequeny synthesizere med PLL enten med interger eller fraktioneringseluering N ...
Også undersøgt CDRs; forskellige typer af dem, og adv / ulemper ved hver enkelt frem for det andet ..
Men det var især i blokken diagrammer synspunkt, eller med andre ord, i SYSTEM niveau synspunkt, med ringe kredsløb af forskellige VCO's konfigurationer, pfd's, filtre, ... etc.men ikke i den grad af dyb kredsløb design, og dermed ingen layout, ingen kontrol ...
NU, problemet er, jeg skal arbejde i et projekt af PLL design, og jeg har til en-kraft eller styrke for manythings før jeg går gennem dette projekt ..det
er jeg ser frem til at høre fra dig,Jeg håber at se dine kommentarersorry for den lange emne ..
Thanks a lot in advance,
Ahmad,
Ahmad,
