Jeg har brug for meget simpel hjælp.
L
Larky
Hello everyone.
Jeg er ny her, og meget nyt at opbygge elektroniske kredsløb.Mit behov er enkle, og så er mit hoved oppe ved mine få forsøg på at gøre tingene lyse op.
Jeg har brug for at gøre 5 Infra-Red LED lyser, helst fra en netadapter, men batteriet ville være fint også.Jeg kan lodde, men er ubrugelig på arbejder ud kredsløb.
Hvordan ville du foreslå kraftoverførsel 5 af disse:
http://www.maplin.co.uk/module.aspx?ModuleNo=2253&doy=7m4
Jeg har forsøgt at erstatte lysdioderne i en lommelygte med disse, de ikke lys (og heller ikke den normale LED jeg forlod i at teste!), Lodning på et brød bord, lodning en flok direkte sammen og knyttet til en 12v 300mA levering (med to R1 modstande i serie), men intet gør dem lette (jeg er klar over, jeg plejer se, at det er Infra-Red, jeg har teste markører).
Hvis nogen kunne foreslå et diagram, eller fortælle mig, hvilke modstande jeg har brug for, noget for at hjælpe mig med at opbygge et kredsløb med 5 af disse LED-det ville gøre min uge.
Take care, A.
Den Infra Red LED's er YH70M's fra Maplins.Det er alt jeg har!Jeg købte en LED-kit også som jeg brugt til at konstruere et kredsløb, men vejledningen er meget fattige.Det hedder spændinger for hvert kredsløb, men ingen amp timer.
Ser ud som du er overvældende IR's ...
Heres en pic med din IR inkluderet:<img src="http://images.elektroda.net/46_1207601169_thumb.jpg" border="0" alt="I need very simple help." title="Jeg har brug for meget simpel hjælp."/> Har du et diagram over kredsløbet, du ønsker at designe?Måske kan jeg hjælpe.
Også, jeg medtaget en nem fjernbetjening projekt explaning hvordan ...
Eda
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Hej.Tak for den hjælp, er det begyndt at give mere mening.Jeg har bedt folk i Maplins, kan du gætte resultaterne.
Jeg kan sammensætte et enkelt diagram, men bogstaveligt talt alt, hvad jeg ønsker at gøre, er magt fem af disse LED's.
Er det muligt, jeg har blæst dem, jeg har?Ser man på den interne de ser fint, men jeg ved ikke, hvor nemt det er at fortælle.
Tak for den hjælp, A.
