Jeg har brug for strøm schottky diode
N
Niks
Jeg har brug for High Voltage schottky Power ensretter
a) Vforward dråbe (VF <= 0,75)
b) Forware Current (Hvis = <= 1A)
c) Bakgear Tilbagesøgningen Spænding (> 120V)
d) pakke (SMD).
Se MBRS-serier fra Fairchild og ONsemi.
Eksempel: MBRS140: 40v reverse spænding, 1 Amp, SMB-pakke
Jeg ved ikke, om de har dioder op til 120Volt.Kig på den.
Roel
Også have et kig ar International ensretter
www.irf.com
Jeg har brugt * mange * dioder med VRR> 150 V, og hvis> 10 ampere
Din VF sandsynligvis vil være lavere på grund af dine lave sende nuværende.
For eksempel p / n 10CTQ150 er ret omkring 0,75 volt @ 1 amp @ 25 C (bedømt på 0,93 volt @ 10 ampere)
thanx for svaret.men jeg har brug for små pakker.Lige nu har jeg STPS1H100A dvs SMA pakke.i mindre eller lidt større package.im meget bekymring over området.
hilsen
~ Niks ~
hej
Jeg undersøgte alle de websteder, men højst Vrrm = 100V i SMD pakke.Jeg ønsker SMD (SMA helst), Vrrm> 120
hilsen
~ Niks ~
Hvis du har brug Vrms> 120V og du har 100V, og VF <0,75 v, kan du slutte serialy to 100V schotkly dioder, kan du equalizate boths dioder bruger modstande.Diode modstand Diode modstand
Til beregning af modstand værdi,
så brug maximun aktuelle af kredsløbet, huske på, at schotkly diode er VF = 0,3 til 0,4 v.
den hjælpe
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørgsmål" border="0" />
Jeg tror, du beder om for meget.
Overvej magt i den del, der vil være mindst 0,75 watt (VF * Hvis), der er sandsynligvis for meget for en lille pakke gerne SMA (SMB eller SMC mere sandsynligt, selv bedre at bruge DPAK).
Held og lykke, men jeg tror, du vil have en vanskelig tid at lokalisere noget.
ja min design har kritiske krav.
Jeg fik en.BAT240A fra Infineon.
