Jeg kan ikke generere Gerber i Allegro 16,3
A
aey
Jeg lærer Allegro. men jeg forstår ikke om kunst proces. Det er show massage altid. Sådan ?.... pls.
1. Gå til Generelle parametre 2. skifte enhedstype til: Gerber RS274X 3. ændre format til noget i retning af: Integer steder: 3 decimaler 5 Du bør være i stand til at generere data. Eda
Tak. Jeg ser for massage. fordi jeg ændrer stien til kunst. Nu kan jeg generere artwork. men jeg kan ikke indstille RS274X som standard parameter. hvorfor?
Gå til SHAPE -> GLOBAL DYNAMIC parameter -> UGYLDIG CONTROL (fane), derefter på illustrationen format vælge, hvad du bruger i øjeblikket ... Hvis du har spørgsmål, du kunne tale til mig gennem skype: bgabarda
Hej Eksperter, Jeg har samme problem på illustrationen generation ved hjælp af 16.2. Oplys venligst hvis nogen fast det rigtigt. Tak.
gyldne regel overtrædelse "skal du ikke bruge plads i mappenavn" Hock
Du kan køre tjekke det ved at DBdoctor eller database check, jeg altid køre denne kontrol, før jeg genererer Gerber-filer. hvis den stadig har problemer, kan du kontakte mig via Skype: bgabarda
