Jeg kunne bruge noget hjælp?!?!
P
pzizi
Hej alle,
Jeg har brug for at opbygge et microstrip plasteret array antenne, bygge med 4 af 4 elementer, det formodes at være for tv-modtagelse i hjemmet, der arbejder mellem 478MHZ og 538MHZ.Jeg bruger den IE3D simulation for at prøve og finde den rette størrelser af hvert element og measurments af array og
jeg er temmelig mislykket med at finde elementet measurments.
kan nogen hjælpe mig,
er du velkommen til ???[/ b]
Hi pzizi,
hvad er problemet: Må du få dimensioner, og hvis du prøver dem
ud (du bygge en antenne) de ikke stemmer eller har du problemer
med IE3D?
Farvel
tak for svaret så hurtigt,
mit problem er, at jeg ikke vide præcis, hvilken measurments til brug (længde, bredde og tykkelse), og den ene, at jeg bruger, er ikke ens på alle.
håber du kan hjælpe mig.
Hi pzizi,
Først og fremmest, jeg tror du vil få et problem med din patch-antenne til at dække
hele frekvens-båndet fra 478MHz ..538MHz, fordi Lapperne
resonanskredsløb antenner og har et lille båndbredde på nogle få procent.
At designe en sådan antenne du nødt til at vælge første din base materiale.
Det afhænger af, hvilke arbejder hyppighed og de dimensioner, du vil nå.
Jo højere frekvens,
jo bedre (og dyrere) materialet
skal være.For 500MHz
er det muligt at bruge enkle FR-4.
Tykkelsen af det materiale giver tab af antennen og band -
bredde.En ville vælge mellem 1 og 1,6 mm.
Næste er du nødt til at anslå dimensioner antennen.Dette kan
gøres med simulation program (f.eks Ansoft Ensemble (Student-version
er gratis)).Det er du nødt til at optimere størrelsen af din antenne for bedste
sammenstilling (S11).Den feedpoint er ikke på en kant, så du kan foder det
gennem et hul eller lave en transformator.
Når du har udviklet en antenne, kan du bygge dit array.Den
placeringen af din indre antenner vil give dig directivity / sidelobes.
Du er nødt til at placere din indre antenner og kombinere dem med fodring
netværk.De giver den korrekte fase og impedans for hver enkelt
antenne.
Når alt kommer til alt kan du etch design, test den med et net-analyzer for
korrekte sammenstilling (dimensioner) og i en antenne måling rubrik for
korrekte directivity ....
Jeg håber, dette vil hjælpe lidt.
Farvel
Tak så meget mr_ghz,
Jeg har været meget nyttigt for mig, og jeg vil forsøge at gøre det så hurtigt som muligt og forhåbentlig gøre det med succes.
Tak igen,
pzizi
