Jeg realiserede koden i vhdl .... men stadig problemer ...
D
DoraSzasz
Hej ... jeg ønsker koden i Xilinx .... jeg indset koden i VHDL, men jeg kender ikke til sølet i Verilog ...
Her er den kode .... men jeg har et problem på tælleren ... Efter 10 counters vises antallet mindre med 10, at den tidligere nummer ....
library IEEE;
brug ieee.std_logic_1164.all;
brug ieee.std_logic_arith.all;
brug ieee.std_logic_unsigned.all;
enhed counter er
port (enable1: i std_logic;
CLK: i bit;
nulstillet, reset1: i bit;
bcd_d: out std_logic_vector (7 downto 0));
udgangen counter;
arkitektur arch af counter er
signal qint, qint1: std_logic_vector (3 downto 0);
signal full1: std_logic;
begynd
CNT1: processen (enable1, CLK, reset)
- Erklæringer
begynd
hvis reset ='1 'og derefter
qint <= (andre =>'0 ');
elsif CLK ='1 'og clk'event derefter
hvis enable1 ='1 'og derefter
hvis qint (0) ='1 'og qint (3) ='1'
og derefter
full1 <='1 ';
anden
qint <= qint 1;
full1 <='0 ';
udgangen, hvis;
udgangen, hvis;
udgangen, hvis;
bcd_d (3 downto 0) <= qint;
ende proces;
CNT2: processen (full1, CLK, reset1)
begynd
hvis reset1 ='1 'og derefter
qint1 <= (andre =>'0 ');
hvis full1 ='1 'og derefter
hvis qint1 (0) ='1 'og qint1 (3) ='1'
og derefter
anden
qint1 <= qint1 1;
udgangen, hvis;
udgangen, hvis;
udgangen, hvis;
bcd_d (7 downto 4) <= qint1;
ende proces;
udgangen arch;
Kan du sølet i Verilog og rette fejlen?
Thank you a lot!
Hvis jeg har forstået det korrekt, du
har foretaget et nydeligt
almindelig fejl:
du vil foretage en handling, når
og derefter
FF
men du registrerer denne betingelse i full1
FF
derefter resten af dit logik 'ser' betingelsen en ur
cyklus senere;
enten ændre værdien af qint som udstikker full1 fra
'9 'Til'8' eller ændre full1 fra flip-flop til combo logik;
se på vedlagte bølgeformer hvor full1 er aktiv
i mit eksempel kode [top] og din kode [nedenfor]
Det verilog kode selv:
modul counter
input CLK, enable1,
input nulstillet, reset1,
output [7:0] bcd_d
);reg [3:0] qint, qint1;altid @ (posedge CLK eller posedge reset)
begynd
if (nulstilling) qint <= 4'h0;
ellers hvis (enable1)
if (qint == 4'h9) qint <= 4'h0;
ellers qint <= qint 4'h1;
ellers qint <= qint;
endewire full1 = (qint == 4'h9)?
1'b1: 1'b0;altid @ (posedge CLK eller posedge reset1)
if (reset1) qint1 <= 4'h0;
ellers hvis (full1)
if (qint1 == 4'h9) qint1 <= 4'h0;
ellers qint1 <= qint1 4'h1;
ellers qint1 <= qint1;tildele bcd_d = (qint1, qint);endmodule
